이 연습 과정에서는 일반 치수 명령을 사용합니다. Autodesk Inventor에서는 이 튜토리얼에서 다루지 않는 몇몇 독특한 치수 명령도 제공됩니다. 튜토리얼을 진행하면서 배치한 치수 또는 다른 주석이 만족스럽지 않다고 판단되는 경우가 있을 수 있습니다. 이미 배치한 치수 또는 주석을 삭제하려면 신속 접근 도구막대에서 명령취소 명령을 선택합니다. 또한 치수를 선택하고 Delete 키를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 표시되는 상황에 맞는 메뉴에서 삭제를 선택할 수도 있습니다.
주: 다음 단계에서는 이 튜토리얼의 사전 요구사항에 설명된 대로 응용프로그램 옵션 대화상자의 도면 탭에서 작성 시 치수 편집의 선택을 취소한 것으로 간주합니다. 취소하지 않았다면 각 치수를 클릭하여 배치한 후 편집 대화상자가 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 이 대화상자가 표시되면 항상 확인을 클릭하여 기본 설정을 변경하지 않고도 이 튜토리얼을 계속할 수 있습니다. 하지만 기본값을 변경하는 것이 좋습니다.
- 리본에서
주석 탭
치수 패널
치수
를 클릭합니다.
- 단면도의 가장 왼쪽 구멍의 수직 중심 표식의 최상위 범위 위로 커서를 움직입니다.
- 초록색으로 채워진 두 개의 원이 나타나고 수직선이 강조 표시된 경우 중심 표식의 수직선을 치수의 왼쪽 범위로 선택하려면 클릭합니다.
- 단면도의 가장 오른쪽 구멍의 수직 중심 표식의 최상위 범위 위로 커서를 움직입니다.
- 초록색으로 채워진 두 개의 원이 나타나고 수직선이 강조 표시된 경우 중심 표식의 수직선을 치수의 오른쪽 범위로 선택하려면 클릭합니다.
- 커서를 움직이면 치수보조선이 조정됩니다. 치수를 배치하려면 클릭합니다.
치수를 하나 배치했지만 치수 명령은 계속 활성화되어 있습니다.
- 단면도의 가장 왼쪽 구멍의 수직 중심 표식의 최하위 범위 위로 커서를 움직입니다.
- 절단부 재질을 나타내는 수직선의 최하위 범위 위로 커서를 움직입니다.
- 치수의 오른쪽 범위를 선택하려면 선이 강조 표시되고 초록색으로 채워진 원이 나타날 때 클릭합니다.
- 원하는 위치로 커서를 이동하고 클릭하여 16mm 치수를 배치합니다.
- 계속해서 단면도, 정면도, 좌측면도 및 평면도에 수평 및 수직 치수를 배치합니다. Esc 키를 클릭하여 치수 명령을 종료합니다.
- 몇 개의 치수를 배치한 후 치수 이동을 결정할 수도 있습니다. 활성화된 명령이 없는 상태에서 이동하려는 치수 값 위로 커서를 움직입니다. 치수가 강조 표시될 때 치수 값을 클릭하고 새 위치로 끌어 옵니다(위/아래 또는 왼쪽/오른쪽). 또한 초록색으로 채워진 원 편집 핸들을 클릭하고 끌어 다른 치수 편집 작업을 수행할 수 있습니다.
이전 | 다음
