부품 또는 조립품의 물리적 및 관성 특성을 계산하여 재질들의 차이점, 분석 공차 및 기타 값들이 모형에 주는 영향을 알 수 있습니다.
문서 설정 단위 탭에서 측정 단위를 설정합니다.
조립품 액세스: |
구성요소를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 iProperties를 선택합니다. 물리적 탭을 클릭합니다. |
부품 액세스: |
가상 부품의 특성에 액세스하려면 조립품 검색기에서 가상 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택합니다.
질량, 표면 면적 및 체적을 계산하려면 업데이트를 클릭합니다.
물리적 특성은 부품의 피쳐를 추가, 삭제 또는 수정하거나 부품을 조립품에 추가 또는 조립품에서 삭제할 때마다 영향을 받으며 사용자 재지정 값에 의해서도 영향을 받습니다. 변경 사항이 발생할 때마다 업데이트를 클릭하여 재계산합니다. 구성요소가 메모리로 로드되지 않은 경우에는 해당 구성요소를 로드할 것인지를 묻는 메시지가 나타납니다.
물리적 특성 보고서를 서식 있는 텍스트 형식(.rtf)의 운영 체제 클립보드로 이동하려면 클릭합니다. 이 보고서에는 사용자가 덮어 쓴 값이 기록됩니다. 보고서를 텍스트 편집기에 붙여넣기하여 인쇄할 수 있습니다.
선택한 구성요소에 대해 재질 및 해당 밀도를 선택하고 물리적 특성 계산의 정확도를 설정합니다. |
솔리드 |
다중 본체 부품 파일에만 사용할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴를 사용하여 전체 부품의 특성 또는 선택한 본체의 특성만 계산할 수 있습니다. |
재질 |
부품에서 상속된 재질 특성이 계산에 사용됩니다. 응용프로그램 재질 테이블의 재질을 나열합니다. 재질 리스트는 재질에 지정됩니다. |
밀도 |
선택한 재질의 밀도를 나열합니다. 기본 재질의 밀도는 1 kg/m^3입니다. |
요청된 정확도 |
물리적 특성 계산을 위한 정확도를 지정합니다. 기본 설정은 낮음이지만 더 높은 수준을 지정할 수 있습니다. 값을 계산하는 데 걸리는 시간은 설정된 수준에 따라 다릅니다. 예를 들면, 값을 매우 높음으로 설정하면 계산하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 주: 계산된 상대 정확도는 각 값 다음에 괄호 안에 표시됩니다.
선택한 부품 또는 조립품의 질량, 표면 면적 및 체적을 계산합니다. 값은 Autodesk Inventor 계산값, 사용자 재지정 값 또는 재지정 값을 기준으로 한 계산값을 반영합니다. 단위는 Autodesk Inventor를 설치할 때 기본 체계로 설정됩니다. 템플릿을 사용하여 작성된 파일에서는 템플릿에 설정된 단위를 사용합니다. |
질량, 체적 및 면적에는 가상 구성요소의 해당 수치가 포함되며 표면 용접 포함 및 수량 재지정 포함 확인란이 선택된 경우 표면 용접과 BOM 수량 재지정도 포함됩니다. 주: 가상 구성요소에 체적이나 질량이 있으면 조립품의 관성 모멘트, 표면 면적 및 무게 중심이 다음과 같은 이유에서 정확하지 않을 수 있습니다.
표면 용접 포함 |
확인란을 선택하여 질량 특성 계산에 표면 용접을 포함합니다. 모든 표면 용접의 대략적인 질량, 면적 및 체적을 동일한 특성의 기존 합계에 추가합니다. 확인란의 선택을 취소하여 표면 용접을 제외합니다(기본 설정). |
수량 재지정 포함 |
계산된 값이 의도와 다를 경우 확인란을 선택하여 수량에 대한 정적 값을 사용합니다. 주: 정적 수량이 작성되면 무게 중심과 관성 모멘트 값이 정확하지 않을 수 있습니다.
질량 |
기본 단위 질량 또는 해당 사항이 있을 경우 템플릿에 지정된 단위입니다. 표면 용접이 포함되면 사용자 재지정 값은 사용할 수 없습니다. |
면적 |
선택한 부품 또는 조립품의 표면 면적입니다. |
체적 |
선택한 부품 또는 조립품의 체적입니다. 표면 용접이 포함되면 사용자 재지정 값은 사용할 수 없습니다. |
무게 중심 |
조립품 원점에 상대적으로 선택한 구성요소의 무게 중심 x, y, z 좌표를 나열합니다. |
재지정 값 존재 여부를 나타내는 아이콘이 해당 특성 옆에 표시됩니다. 표면 용접이 포함되면 해당 기호가 "대략적으로 같은" 기호로 교체됩니다. |
계산된 값 |
사용자 재지정값 |
하나 이상의 사용자 재지정값을 사용하여 계산된 값 |
대략적인 값 |
주, 전역 또는 무게 중심을 클릭하여 관성 특성 계산 방법을 선택합니다. 대상의 활성 편집 좌표계와 관련하여 보고된 선택한 구성요소의 질량 특성을 보여줍니다. 질량 특성은 현재 상태의 구성요소를 기준으로 계산됩니다. 관성 특성과 무게 중심에는 가상 구성요소, 표면 용접 또는 BOM 수량 재지정의 해당 값이 포함되지 않습니다. 결과는 응용프로그램 옵션 대화상자의 일반 탭에서 지정한 음수 또는 양수 선택 사항에 따라 기록됩니다. |
주 모멘트 |
관성 주 축을 중심으로 관성의 주 모멘트를 계산합니다. |
주 모멘트로의 회전 |
대상의 활성 편집 좌표계에서 X, Y, Z축이 관성 주 축인 좌표계까지의 회전을 계산합니다. |
질량 모멘트 |
관성의 모멘트(Ixx, Iyy 및 Izz)와 관성의 곱(Ixy, Ixz 및 Iyz)입니다. 관성 특성에 대한 자세한 내용은 응용프로그램 옵션 참고 - 일반 탭을 참고하십시오. |
