가져오도록 선택한 SAT 파일에 대한 옵션을 설정합니다.
가져온 SAT 파일에 조립품이 포함되어 있으면 Autodesk Inventor는 SAT 조립품에 있는 각 부품에 대해 조립품 파일과 부품 파일을 작성합니다. Autodesk Inventor는 SAT 파일에서 모든 곡선, 곡면 및 솔리드를 가져옵니다.
| 액세스: |
파일 가져오기 대화상자에 SAT 파일이 선택된 상태에서 옵션을 클릭합니다. 폴더를 선택한 경우 입력 파일 이름 드롭다운 리스트에서 *.sat를 선택한 다음 옵션을 클릭합니다. |
| 저장 옵션 |
| 구성요소를 저장하는 방식을 지정합니다. |
로드하는 동안 구성요소 저장
SAT를 가져올 때는 사용할 수 없습니다. |
Inventor 기본 부품 이름 사용
원본 파일에서 지정한 이름을 사용하는 대신 가져온 부품에 Inventor 기본 이름을 지정하려면 선택합니다. |
가져올 도면요소 유형
| 도면요소(예: 솔리드, 표면, 와이어)를 가져오려면 선택합니다. |
| 데이터 조직 |
Inventor 파일에서 데이터가 작성되는 방식을 지정합니다.
조립품으로 가져오기
조립품으로 가져오려면 선택합니다. |
조립품을 단일 부품으로 가져오기
Inventor 모형에서 부품이 재작성되는 방식을 지정합니다. 조립품을 단일 부품으로 가져오기가 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. - 단일 복합 피쳐 부품 환경에서 원본 파일의 모든 부품을 단일 복합 피쳐의 일부로서 가져옵니다.
- 다중 솔리드 부품 원본 파일의 모든 부품을 부품의 개별 솔리드 본체로 가져옵니다. 중복 파일 이름에 콜론과 1부터 시작하는 증분 숫자로 이루어진 꼬리말(예: :1)을 추가합니다.
데이터를 배치할 그룹 이름
복합 그룹의 이름을 지정합니다. 다음으로 표면 작성에 단일 복합 피쳐 또는 단일 구성 그룹이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. - 기본값 객체 유형으로부터 파생된 기본 이름이 적용되며, 뒤에 증분 숫자가 붙습니다.
- 이전에 수동으로 입력한 이름 마지막에 수동으로 입력한 이름을 표시합니다.
다음으로 곡면 작성
Inventor 파일로 표면을 가져오는 방식을 지정합니다. - 개별 곡면 본체 부품 모델링 환경에서 각 곡면은 단일 곡면 본체로 작성됩니다. 각 곡면 본체에는 루트 노드의 하위인 자체 검색기 노드가 있습니다.
- 단일 복합 피쳐 각 곡면은 해당 곡면이 시작된 수준, 도면층 또는 그룹에 관계없이 단일 복합으로 작성됩니다. 그러면 루트 노드의 하위인 복합 주 하나만 생성됩니다.
- 단일 구성 그룹 각 곡면은 처음 시작되었던 단계, 도면층 또는 그룹과 관계없이 구성 환경에서 단일 그룹으로 작성됩니다. 그러면 구성 폴더 노드의 하위인 그룹 노드 한 개가 생성됩니다.
단위
| 가져오기 파일의 비원시 데이터에 사용할 단위를 지정합니다. |
가져오기 단위
파일에서 지정한 매개변수 값과 함께 사용할 단위를 설정합니다. 가져오기 파일에서 지정한 유형과 다른 단위 유형을 선택하는 경우 가져오기 파일에서 매개변수 값을 변환합니다. |
사후 처리
| 가져올 파일에서 수행할 프로세스를 지정합니다. |
로드하는 동안 부품 확인
가져온 데이터에 대해 품질 검사를 수행하려면 선택합니다. 잘못된 본체를 찾을 때까지 복합 내에서 각 본체를 검사합니다. 잘못된 본체는 하얀색 "i"로 표시되고 검사가 중지됩니다. |
고급 수정 사용
가져오기 프로세스 후 부품을 수정하려면 선택합니다. 형상이 약간 변경되어 표면을 스티치할 수 있습니다. |
자동 스티치 및 승격
가져오기를 수행할 때 표면을 스티치하려면 선택합니다. 솔리드 본체가 스티치되면 솔리드 본체처럼 부품 환경으로 승격됩니다. 곡면 데이터를 선택하여 구성 그룹으로 작성할 경우 사용할 수 있습니다. |
