베어링 설계
베어링 삽입
다양한 방법을 통해 베어링을 삽입할 수 있습니다. 가장 일반적인 방법은 다음과 같습니다.
  1. 리본에서 설계 탭 전동 패널 베어링을 클릭합니다 .
  2. 베어링 생성기의 설계 탭에서 다음을 수행합니다.
    • 샤프트 원통형 면 및 시작 평면을 선택합니다. 샤프트 지름 값이 설계 탭에 자동으로 삽입됩니다.
    • 컨텐츠 센터에서 베어링 유형을 선택합니다. 컨텐츠 센터를 열려면 패밀리/범주 편집 필드 옆의 화살표를 클릭합니다.
      주: 베어링을 선택하려면 컨텐츠 센터 서버에 연결해야 합니다. 또한 컨텐츠 센터가 구성되어 있어야 합니다.
      주: 패밀리를 선택하는 것이 좋습니다.
      설계 탭의 오른쪽에서는 베어링 외부 지름, 샤프트(베어링 내부) 지름 및 베어링 폭에 대한 필터 치수 값도 지정할 수 있습니다. 값을 수동으로 입력하거나 화살표를 클릭하여 Autodesk Inventor 조립품에서 치수를 측정할 수 있습니다. 필터 치수를 입력하려는 경우에는 범위의 시작값과 끝값을 입력합니다. 이와 동일한 값을 시작 및 끝 필터 값으로 입력할 수 있습니다.
    • 선택한 내용(패밀리/범주) 및 지정한 베어링 필터 값에 따라 기준과 일치하는 베어링 리스트가 설계 탭의 아래쪽 영역에 표시됩니다.
    • 리스트에서 원하는 베어링을 클릭합니다. 선택 내용이 선택 리스트 위의 필드에 표시되며 확인을 사용할 수 있습니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
확인을 클릭하여 Autodesk Inventor 조립품에 베어링을 삽입하기 전에 계산 탭으로 전환하여 계산 및 강도 검사를 수행할 수 있습니다. 계산을 클릭하면 계산이 수행됩니다.
시작 워크플로우는 다를 수 있습니다. 먼저, 베어링 유형을 선택한 다음 외부 베어링 지름, 샤프트 지름 및 베어링 폭의 범위를 지정합니다. 샤프트 원통형 면을 선택하면 샤프트 지름 값이 베어링 생성기에 자동으로 삽입되므로 샤프트 원통형 면을 선택하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 이 방법을 사용하면 일부 값 범위(예: 베어링 폭)를 지정하지 않아도 됩니다. 베어링 리스트가 표시되면 적합한 베어링을 선택합니다.
베어링 계산
  2. 설계 탭에서 베어링을 선택합니다.
  3. 계산 탭으로 전환합니다.
  4. 강도 계산 방법을 선택합니다.
  5. 계산값을 입력합니다. 값과 단위는 편집 필드에서 직접 변경할 수 있습니다.
  6. 계산을 클릭하여 계산을 수행합니다.
  7. 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산되지 않은 입력은 빨간색으로 표시됩니다(해당 값은 삽입된 다른 값이나 계산 기준과 일치하지 않습니다). 또한 계산 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 문제가 있는 계산 결과에 대한 설명이 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
베어링 편집
  1. 디자인 액셀러레이터 베어링이 이미 삽입되어 있는 Autodesk Inventor 조립품을 엽니다.
  2. 베어링을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시한 다음 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집 명령을 선택합니다.
  3. 베어링을 편집합니다. 베어링 유형(다른 패밀리 또는 범주)이나 베어링 치수(외부, 샤프트 지름, 폭)를 변경하거나 값을 다시 계산할 수 있습니다. 계산값을 변경한 경우 계산을 클릭하여 강도 검사를 확인합니다. 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산되지 않은 입력은 빨간색으로 표시됩니다(해당 값은 삽입된 다른 값이나 계산 기준과 일치하지 않습니다). 계산 보고서는 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
베어링 튜토리얼
