도면 뷰를 만든 후에는 도면 뷰에 곡면을 포함하거나 제거할 수 있습니다. 곡면만 들어 있는 파일은 자동으로 도면 뷰에 곡면을 포함합니다.
도면 뷰는 열려 있거나 닫혀 있는 곡면, 모형 곡면, 두꺼운 곡면 또는 파생 곡면을 포함할 수 있습니다. 구성 곡면은 도면 뷰에 포함할 수 없습니다. 도면 뷰에 구성 곡면을 포함하기 전에 먼저 객체 복사를 사용하여 구성 곡면을 부품 환경에 배치합니다.
다음과 같이 파일에 있는 본체와 곡면의 조합에 따라 워크플로우가 달라집니다.
뷰를 작성할 때 기본적으로 뷰에서 곡면이 제외됩니다. 검색기에서 개별 곡면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 포함하거나 선택 표시를 지워 뷰에서 제외할 수 있습니다. 부품 파일에 추가된 새 곡면을 뷰에 표시하려면 수동으로 포함해야 합니다.
솔리드와 곡면이 혼합된 부품이 포함된 조립품에는 위와 동일한 워크플로우가 적용됩니다.
기본적으로 모든 곡면이 도면 뷰에 포함됩니다. 검색기에서 개별 곡면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 포함하거나 선택 표시를 지워 뷰에서 제외할 수 있습니다. 부품 파일에 추가된 새 곡면은 뷰에 자동으로 추가됩니다.
곡면만 있는 부품이 포함된 조립품은 도면 뷰에서 곡면을 자동으로 복구하지 않으므로 수동으로 포함합니다.
곡면을 포함하거나 제외한 기준(상위) 뷰를 작성한 후 새로 작성된 하위 뷰에는 상위 뷰와 동일한 가시성 특성이 상속됩니다. 따라서 상위 뷰에 표시되는 곡면은 하위 뷰에서도 표시되고 상위 뷰에서 제외한 곡면은 하위 뷰에서도 제외됩니다.
하위 뷰가 이미 작성되어 있는 경우에는 상위 뷰에 곡면을 포함 또는 제외해도 하위 뷰가 업데이트되지 않으므로 각 하위 뷰에 곡면을 개별적으로 포함하거나 제외합니다.
곡면과 솔리드 부품이 혼합된 조립품에서는 도면 뷰에 곡면이 자동으로 포함되지 않으므로 수동으로 포함합니다.
단면도 및 브레이크 아웃 뷰에서는 곡면에 의해 정의된 영역에 해칭이 표시되지 않습니다. 해칭은 솔리드 본체에만 표시됩니다.
모서리 특성을 곡면 모서리와 모형 모서리에 적용할 수 있습니다.
뷰에 곡면을 포함한 후에 곡면 뷰 모서리에 주석을 적용할 수 있습니다. 곡면은 부품 리스트 수량을 계산할 때 부품과 별도로 계산되지 않습니다.
