iProperty 표현식을 읽기/쓰기 텍스트 유형의 iProperties로만 작성할 수 있습니다. BOM 대화상자에서 특성 표현식 작성기를 사용하여 iProperties에 대한 표현식을 작성합니다. 표현식에는 사용자 텍스트와 iProperty 이름의 조합이 괄호 안에 포함됩니다(편집된 iProperty는 표현식에 포함될 수 없음). 표현식이 계산될 때 iProperty 이름이 iProperty 값으로 대체됩니다.
수량은 조립품에서 구성요소가 사용된 방법과 양을 설명하는 계산된 특성입니다. 수량 특성은 항목 수량, 단위 수량 및 총 수량의 세 가지 특성에 의해 정의됩니다.
단위 수량
단위 수량(단위 QTY)은 각 개별 구성요소 복제가 총 수량에 더해진 값입니다. 구성요소 복제 수로 정량화된 구성요소에는 각각의 단위 수량이 있습니다. 구성요소의 일부 물리적 측면(예: 와이어, 그리스, 절단 강재, 튜브, 파이프 등)을 기준으로 정량화된 구성요소에는 매개변수에서 파생된 단위 수량이 있습니다.
단위 수량은 기본 수량과 기본 단위의 두 특성으로 구성됩니다. 기본 수량은 단위 수량의 원래 값을 나타내는 매개변수입니다. 기본적으로 구성요소의 기본 수량은 개입니다. 기본 단위는 단위 수량을 표현하는 단위입니다.
정적 수량
총 수량(QTY)은 단위 수량에 항목 수량을 곱한 값입니다. 총 QTY은 정적 값으로 재지정할 수 있습니다. 정적 수량은 구성요소 정의로 저장됩니다. 단일 정적 수량은 두 개의 구성요소 정의의 총 수량을 재지정할 수 없습니다.
구성요소의 단위 수량이 개인 경우 정적 수량은 0을 포함한 정수로 설정해야 합니다. 0(영) 수량을 가진 항목은 부품 리스트에 계속 나타납니다.
이 특성은 컨트롤을 사용하여 항목 번호매기기에 영향을 주는 옵션 및 단계를 설정할 수 있도록 항목 번호매기기를 지원합니다. 구조적 뷰에는 번호매기기에 영향을 주는 두 가지 단계(첫 번째 단계와 모든 단계)가 있습니다. 부품만 뷰에는 숫자와 사전순의 두 가지 번호매기기 옵션이 있습니다.
구조적 뷰 예제: 상속을 사용하여 구조적 전체 단계 번호매기기
항목 번호 |
부품 번호 |
수량 |
설명 |
1 |
M862M1202 |
1 |
Pedestal Frame |
1.1 |
M862M1202-01 |
1 |
Front Beam |
1.2 |
M862M1202-03 |
1 |
Back Beam |
1.3 |
M862M1202-05 |
1 |
Cross Beam |
2 |
M862M1203 |
1 |
Pedestal Base Plate |
3 |
MS19567-03 |
16 |
Screws |
사용자 iProperty를 추가하면 해당 iProperties 대화상자의 사용자 탭에 새 값이 추가됩니다.
BOM에는 조립품 구성요소에 대해 정의된 모든 iProperties 에 대한 열이 포함될 수 있습니다. BOM에 열을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
