혼합 단위로 플랜지 스타일 작성
일부 플랜지 스타일에는 영국식 단위의 파이핑 구성요소와 미터법 단위의 부속품이 모두 필요합니다. 이와 같이 혼합된 단위가 필요하다는 것을 나타내려면 혼합 단위 확인란을 사용합니다. 튜브 및 파이프 스타일 대화상자의 지름 아래에, 2in(66mm) 또는 66mm(2in)와 같이 외부 지름(OD) 또는 공칭 지름 값 뒤에 측정 단위가 붙어서 함께 혼합 단위로 표시됩니다.
주: 혼합 단위 스타일을 단일 단위 스타일로 전환하면 사용할 지름을 선택하도록 메시지가 표시되며, 이때 확인을 클릭합니다. 그러면 선택한 지름이 표시되며 테이블에 나열된 구성요소는 적절한 패밀리 멤버에 참조됩니다. 플랜지의 파이프 쪽에서 지름을 선택한 경우에는 엘보우 구성요소가 테이블에서 지워지며 플랜지 연결에서 지름을 선택한 경우에는 파이핑 구성요소 패밀리가 테이블에서 지워집니다.
  1. 튜브 및 파이프 런 조립품, 파이프 런 또는 루트를 활성화합니다.
  2. 튜브 및 파이프 스타일 을 활성화합니다.
  3. 튜브 및 파이프 스타일 대화상자에서 부속품이 있는 강체 파이프 스타일 유형 노드를 선택합니다.
  4. 새로 만들기 를 클릭합니다.
  5. 일반 탭에서 새 스타일에 대해 고유한 이름을 지정합니다.
  6. 선택적으로 새 범주를 만들거나 리스트에서 다른 범주를 선택합니다.
  7. 플랜지와 혼합 단위를 차례로 선택합니다.
  8. 확인 대화상자에서 예를 클릭합니다.
  9. 라이브러리 검색기 대화상자에서 혼합 단위 플랜지를 선택합니다. 선택한 플랜지에 따라 사용할 혼합 단위가 결정됩니다.
    주: 선택한 플랜지에 혼합 단위가 없으면 경고 메시지가 표시되는데 이때 확인을 클릭하면 혼합 단위 확인란의 선택이 취소됩니다.
  10. 스타일 유형에 적절한 구성요소를 선택합니다.
    • 구성요소의 상태를 알아보려면 커서를 해당 행 위에 놓습니다. 선택적 및 필수 구성요소와 찾을 수 없는 구성요소가 모두 고유한 상태 기호와 함께 표시됩니다.
    • 행에서 값을 지우려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 지우기를 선택합니다.
    • 라이브러리 검색기를 표시하고 설정한 스타일 기준에 맞는 라이브러리 부품 리스트를 대상으로 검색하려면 한 행에 있는 임의의 열을 두 번 클릭합니다.
  11. 라이브러리 검색기가 표시되는 경우 추가 필터를 설정하고 구성요소를 선택할 수 있습니다.
    • 필요한 필터 기준에 적합한 확인란을 선택합니다.
    • 필터를 클릭하여 필터를 기반으로 구성요소 리스트 범위를 좁힙니다.
    • 리스트에서 구성요소를 선택하고 확인을 클릭합니다.
  12. 튜브 및 파이프 스타일 대화상자에서 공칭 지름, 외부 지름/내부 지름(OD/ID), 스케줄 번호를 지정합니다.
    주: 지정된 공칭 지름을 사용하여 스타일을 정의할 경우 이 공칭 지름은 게시된 해당 부품 테이블에 있는 복제 중 하나여야 합니다.
  13. 관 구성요소 모양을 설정합니다.
  14. 규칙 탭에서 최소, 최대 및 증분 세그먼트 길이를 설정합니다.
  15. 저장을 클릭합니다.
  16. 확인을 클릭합니다.
