BOM은 조립품 내의 부품에 대한 정보를 포함하는 테이블입니다. 이 테이블에는 수량, 이름, 비용, 공급업체나 조립품을 만드는 데 필요한 기타 정보가 포함되어 있습니다. BOM에서의 수량은 부품이 조립품에 추가 또는 삭제될 때 업데이트됩니다.
BOM 정보는 프로젝트 탭의 제목 및 부품 번호 같은 특성 대화상자의 iProperties 에서 자동으로 수집됩니다. 조립 탭의 관리 패널에 있는 BOM 명령을 사용하면 BOM의 특성을 보고 편집할 수 있습니다. 내보낸 파일은 스프레드시트나 텍스트 편집기와 같은 응용프로그램에서 사용할 수 있습니다. BOM 일부 또는 전체를 엔지니어 노트북의 메모로 내보낼 수도 있습니다.
특성 대화상자 또는 BOM 대화상자에서 설계 특성을 변경하여 BOM의 값을 수정할 수 있습니다.
도면 내에서 부품 리스트라는 비슷한 문서를 작성할 수 있습니다. 부품 리스트는 조립품 및 특성 대화상자에 의해 생성된 데이터에서 파생되며 BOM에 그 내용이 반영됩니다. 그런 다음 구조 및 내용의 변경 사항으로 배치된 부품을 편집할 수 있습니다. 특성 대화상자에서 파생된 부품 리스트의 데이터는 특성 대화상자에서 편집할 수 있습니다. 해당 데이터는 부품 리스트 편집 대화상자에서 재지정될 수 있습니다. 부품 리스트를 DWF 형식으로 게시할 수 있습니다.
항목 열은 BOM의 항목 번호를 표시합니다. 모든 항목에는 항목 번호가 자동으로 지정됩니다. 항목 번호는 필요한 경우 편집할 수 있습니다. 항목 번호에 대한 변경 사항은 부품 리스트 및 품번기호에서 자동으로 업데이트됩니다.
수량은 조립품에서 구성요소가 사용된 방법과 양을 설명하는 계산된 특성입니다. 항목 수량, 단위 수량 및 총 수량과 같은 고유한 세 가지 특성이 수량 특성을 정의합니다.
항목 수량(항목 QTY)은 구성요소의 복제 수입니다. 이 특성은 읽기 전용입니다.
단위 수량(단위 QTY)은 각 개별 구성요소 복제가 총 수량에 더해진 값입니다. 구성요소 복제 수로 정량화된 구성요소에는 각각의 단위 수량이 있습니다. 일부 구성요소는 구성요소의 일부 물리적 측면을 기준으로 수량화됩니다. 와이어, 그리스, 절단 길이 강, 튜브 및 파이프 등과 같은 물리적 측면에는 매개변수에서 파생된 단위 수량이 있습니다.
단위 수량은 기본 수량과 기본 단위의 두 특성으로 구성됩니다. 기본 수량은 단위 수량의 원래 값을 나타내는 매개변수입니다. 기본적으로 구성요소의 기본 수량은 개입니다. 기본 단위는 단위 수량을 표현하는 단위입니다.
총 수량(QTY)은 단위 수량에 항목 수량을 곱한 값입니다.
BOM 구조 및 총 수량
일반, 분리불가부품 또는 표준부품의 BOM 구조를 가진 구성요소의 모든 복제 수는 각 항목 수량에 1을 더합니다. 참조 상위의 하위인 구성요소는 BOM에서 "숨김"으로 설정되므로 항목 수량에 추가되지 않습니다. 분리불가부품 및 표준부품 구성요소의 하위는 부품만 BOM에서 숨겨집니다. 예외가 하나 있습니다. 분리불가부품 조립품의 하위인 구매품 구성요소는 부품만 BOM에서 분리불가부품 조립품 외부에서 승격됩니다.
BOM 편집기에서 화살표 아이콘은 BOM의 높은 단계로 승격된 구성요소에 플래그를 설정합니다. 구성요소는 다음과 같은 이유 중 하나에 대해 승격됩니다.
승격된 구성요소의 항목 수량은 조립품에서 실제로 승격된 횟수를 반영합니다. 예를 들면, 각각 4개의 너트를 가진 2개의 가상부품 조립품이 있는 경우 해당 너트는 승격되고 총 수량은 8입니다.
가상 구성요소는 형상 모델링과 파일이 필요 없는 구성요소입니다. 부품 리스트의 사용자 부품과 같습니다. 가상 구성요소는 실질적 용도에 있어서는 실제 구성요소로 간주되고 취급됩니다. 즉, 가상 구성요소에는 검색기 표현이 있고, 수량, BOM 구조, 부품 번호 등과 같은 특성이 있습니다.
가상 구성요소에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
표준 가상 구성요소의 예는 다음과 같습니다.
내부 구성요소 작성 명령을 사용하여 조립품에서 가상 구성요소를 작성합니다. 가상 구성요소는 다른 구성요소와 동일한 방법으로 삭제할 수 있습니다. 가상 구성요소의 모든 복제가 검색기에서 삭제된 경우에는 내부 구성요소 작성 명령을 사용하여 가상 구성요소를 다시 작성해야 합니다.
가상 구성요소는 조립품 내부에 다중 복제를 가질 수 있습니다. 모든 가상 구성요소에는 조립품 검색기의 노드가 있고 이러한 구성요소를 재정리할 수 있습니다. 조립품의 가상 구성요소를 복사와 붙여넣기 또는 패턴화할 수 있습니다. 가상 구성요소에 대해 재사용 옵션을 선택하는 경우 대칭 또는 복사 작업에 해당 구성요소를 포함할 수 있습니다.
두 개 이상의 구성요소가 동일한 부품 번호를 가질 경우 조립품은 이러한 구성요소를 동일한 구성요소로 간주합니다. 가상부품 상위로 인한 모델링, 승격 또는 부품만 리스트에서의 승격 때문에 둘 이상의 등가 구성요소를 BOM의 같은 단계에서 마무리지을 수 있습니다. 이러한 구성요소는 단일 선 항목으로 롤업됩니다. 이러한 구성요소의 수량은 함께 합쳐지고 일치하지 않는 특성은 BOM에서 *다양함*으로 보고됩니다.
여러 구성요소의 부품 번호가 같더라도 별개의 구성요소로 취급해야 하는 경우가 있습니다. 이는 튜브 및 파이프, 플랙시블 호스, 와이어, 테이프 등과 같은 절단 길이 항목에 대해 공통으로 해당됩니다. 새 iProperty, 스톡 번호는 이런 의도에 맞게 모든 구성요소에 추가됩니다.
스톡 번호는 부품 리스트의 부품 번호 열과 대체되어 길이 절단 항목의 워크플로우를 지원할 수 있습니다. Autodesk Inventor와 함께 제공되는 부품 리스트 스타일의 경우 기본적으로 이 작업이 수행됩니다. 형식 열 대화상자에서 대체 설정을 변경할 수 있습니다.
