사용자 명령 별명
사용자 고유의 명령 별명 규칙을 개발하고 사용자 별명을 명령에 지정할 수 있습니다. 별명에 사용하려는 문자 시퀀스가 이미 기본 별명에 지정되었을 수 있습니다. 이러한 경우 문자 시퀀스를 선택한 명령에 재지정할 수 있습니다.
명령 별명 전략
기본 별명으로 재지정
모든 명령 별명을 재지정할 수 있습니다.
명령 별명에 적합한 키
명령 별칭을 정의하려면 영숫자 키만 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 단일 키 또는 키 조합을 사용합니다.
문자: A-Z
번호: 0-9
다른 키는 모두 사용할 수 없습니다. 문자 사이의 공백은 허용되지 않습니다. 명령 별명은 대소문자를 구분하지 않습니다.
중복 별명
각 명령에는 지정된 하나의 별명만 있을 수 있는 반면 동일한 별명을 여러 명령에 지정할 수 있습니다. 지정된 별명을 하나만 사용하면 다른 환경의 명령에 같은 이름이 있는 경우와 하나의 별명만 기억하려는 경우에 유용합니다. 예를 들어, 스케치의 대칭 명령은 조립품 및 부품의 대칭 명령과 다릅니다. 3개의 대칭 명령 모두에 동일한 별명(예: MI)을 지정할 수 있습니다.
활성 환경에 중복 별명이 있을 수 있습니다. 중복 별명은 별명이 아니라 명령 이름을 우선으로 합니다. 예를 들어, M을 Move 및 Mirror에 지정하면 자동 완료 드롭다운 리스트에 Move가 먼저 나열됩니다. 따라서 이 명령은 M을 입력하고 Enter 키 또는 스페이스바를 누를 경우에 기본적으로 실행되는 명령입니다. 불명확한 별명을 입력한 경우 자동 완료 리스트 상자에 괄호로 묶인 각 명령의 범주가 표시됩니다. 예: CP Copy(도면) CP Copy(스케치)
주: 자동 완료 드롭다운 리스트에서 명령을 직접 클릭하면 모든 명령을 실행할 수 있습니다. 또한 Tab 키 또는 위쪽 화살표나 아래쪽 화살표를 사용하여 자동 완료 드롭다운 리스트에 있는 명령을 탐색할 수 있습니다. 그런 다음 스페이스바 또는 Enter 키를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 명령을 실행합니다. 별명이 같은 명령이 여러 개 있는 경우 혼동되지 않도록 하려면 별명을 입력할 때 그 중 하나의 명령만 사용되도록 해야 합니다. 자동 완료에는 작동 가능한 명령의 별명만 나열됩니다.
응용프로그램 옵션 설정 가져오기 및 내보내기
응용프로그램 옵션 대화상자에서 .xml 파일의 설정을 가져오거나 내보낼 수 있습니다.
가져오기 버튼을 클릭하면 열려는 파일을 찾아볼 수 있는 열기 대화상자가 표시됩니다.
내보내기 버튼을 클릭하면 다른 이름으로 사본 저장 대화상자가 표시됩니다. 여기서 파일 위치를 선택하고, 파일 이름을 입력한 다음, 저장을 선택할 수 있습니다.
가져오기 및 내보내기 작업을 위한 설치 위치
Microsoft Windows 7 및 Windows 8: Users₩[로그인]₩AppData₩Local₩Autodesk₩Inventor [버전]₩Preferences
사용자 바로 가기 키 및 명령 별명에 관한 팁
