부품 환경에서 곡면 스티치
곡면을 함께 퀼트로 스티치할 수 있습니다. 성공적으로 스티치하려면 모서리 크기가 정확히 같아야 하며 서로 인접해야 합니다.
부품 환경에서 스티치를 사용하여 모서리 크기가 정확하게 같은 곡면을 결합합니다. 스티치 피쳐는 검색기에 배치됩니다.
  1. 리본에서 3D 모형 탭 곡면 패널 스티치를 클릭합니다 . 스티치 대화상자가 나타납니다.
  2. 곡면 선택 방법을 선택합니다.
    • 모든 곡면을 한 번에 선택하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 전체 선택을 선택합니다.
    • 그래픽 창에서 하나 이상의 개별 곡면을 클릭하여 선택합니다. 곡면이 선택되면 모서리 조건이 표시됩니다. 공통 모서리가 없는 모서리는 빨간색으로 표시됩니다. 성공적으로 스티치된 모서리는 검은색입니다.
  3. 분석 탭을 클릭하여 모서리 분석을 사용/사용 안 함으로 설정하고 하나로 스티치하기 전에 모서리를 평가합니다.
    주: 접하는 모서리 분석을 검사하면 시스템 성능이 저하됩니다.
  4. 스티치 탭을 클릭합니다.
  5. 공차를 설정합니다.
  6. 적절한 경우 곡면으로 유지 확인란을 사용합니다.
  7. 적용을 클릭하여 곡면을 퀼트나 솔리드로 접합니다.
  8. 새로 스티치된 모서리가 모두 검은색으로 바뀝니다. 나머지 연결되지 않은 모서리는 그대로 빨간색이며 각 모서리 쌍 간의 최대 거리와 함께 연결되지 않은 나머지 모서리 찾기 리스트에 나열됩니다. 스티치를 위해 선택되지 않은 연결되지 않은 모서리에는 값이 없습니다.
  9. 처음으로 실패한 곡면을 스티치하려면 최대 공차 리스트에서 값을 선택하거나 입력하여 공차 컨트롤을 사용합니다. 하나로 스티치할 나머지 모서리 쌍 및 연관된 가장 작은 최대 간격 값을 찾습니다. 최대 간격 값은 스티치 명령에서 공차 모서리 만들기에 고려하는 최대 간격입니다. 최대 공차값을 입력할 때 가장 작은 최대 간격 값을 안내서로 사용합니다. 예를 들면, 최대 간격이 0.00362인 경우 스티치에 성공하려면 최대 공차 리스트에 0.004 값이 입력되어야 합니다.
    주: 리스트에서 최대 공차값으로 사용할 값을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 수 있습니다.
  10. 적용을 클릭합니다. 새로 스티치된 모서리가 모두 검은색으로 바뀝니다.
  11. 스티치가 완료되면 종료를 클릭합니다. 모든 모서리가 스티치 명령을 입력하기 전의 원래 색상으로 복귀합니다.
주: 기본적으로 스티치 피쳐는 돌출된 곡면이나 회전된 곡면과 같은 입력 곡면 피쳐를 소비합니다. 소비된 피쳐는 사용자 아래에 들여쓰기로 내포되어 해당 피쳐에 대한 종속성을 보여 줍니다. 소비를 사용하지 않으려는 경우 검색기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 입력 사용을 선택하여 소비 상태를 변경할 수 있습니다.
