하네스 조립품에는 종종 하네스 조립품 내에 배치하고 적절한 핀에 부착해야 할 다수의 분리된 와이어 및 다중 도체 케이블이 포함됩니다. 각 와이어 또는 케이블을 개별적으로 가져오는 대신 하네스 조립품에서 자동으로 연결을 설정하는 와이어 리스트 데이터 세트를 가져올 수 있습니다. 가져오기 파일은 .csv 또는 .xml 형식일 수 있습니다. .xml 가져오기 파일을 사용하는 경우 가상 부품을 생성하고 특성과 같은 추가 데이터로 가져올 수도 있습니다.
와이어와 케이블을 가져오고 나면 시스템이 가져오기 상태를 나타내고, 가져온 하네스 데이터 대화상자를 표시하며, 가져오기에 대한 상세 정보가 들어 있는 로그 파일을 작성합니다.
가져오기 파일에 사용된 모든 커넥터와 스플라이스가 조립품에 이미 배치되어 있으며 적절한 참조 지정자를 포함하고 있는지 확인하려면 케이블 및 하네스 탭에서 하네스 데이터 검토를 사용합니다. 하네스 데이터 검토는 데이터에 정의된 모든 전기 부품에 대한 가져오기 파일을 분석하고, 대화상자에 나열하며, 누락된 참조 지정자 정보를 식별합니다. 따라서 사용자는 누락된 데이터를 수정 및 추가한 다음 파일을 가져올 수 있습니다.
와이어 및 케이블을 가져오려면 해당 스플라이스 및 커넥터 발생에 대해 고유한 참조 지정자(RefDes) 특성을 설정한 다음(아직 설정하지 않은 경우) 사용할 하나 이상의 가져오기 파일을 선택합니다. 가져오기 파일로는 .xml 파일 또는 구성 파일(.cfg)과 쉼표로 구분된 데이터 파일(.csv)이 있습니다. 가져오기 과정은 같거나 다른 가져오기 파일을 사용하여 여러 번 수행할 수 있습니다.
데이터 파일은 확장자가 .csv이고 활성 조립품에 있는 각 와이어(케이블 와이어 포함)의 점 대 점 연결을 지정합니다. 구성 파일은 확장자가 .cfg이고 입력 데이터 파일의 형식을 설명합니다. 즉, 입력 매개변수, 입력 매개변수와 연관된 데이터 형식 및 해당 단위에 대한 정보가 들어 있습니다. .xml 데이터 파일에는 .cfg 파일에 제공된 정보와 .csv 파일에 제공된 정보가 결합되어 있습니다. .xml 데이터 파일에는 .csv 파일에는 없는 특성 및 가상 부품에 대한 정보도 들어 있습니다.
.cfg 및 .csv 파일은 둘 다 구분 기호를 사용하여 값을 구분합니다. 구분 기호는 대개 쉼표입니다. 미국 이외의 로케일의 경우 종종 세미콜론일 때도 있습니다. 두 구분 기호 모두 Windows 국가별 또는 언어 설정에 지정된 구분 기호와 상관없이 사용할 수 있습니다.
케이블 및 하네스의 Tutorial Files 디렉토리에 있는 Wire Library와 Wire List Import 폴더에는 구분 기호로 구분된 샘플 파일이 있습니다. 예를 들어 Wire Library 폴더에는 케이블 라이브러리에 대해 CableLibrary.cfg라는 쉼표로 구분된 파일과 CableLibrary_semicolon.cfg라는 세미콜론으로 구분된 파일이 들어 있습니다.
가져오기 검사는 연결점과 라이브러리 와이어 또는 케이블 이름이 유효한지 검사하는 방식으로 데이터 파일을 검사합니다. 또한 구성 파일에 지정된 특성과 형식에 일치하는지 확인하기 위해 각 값의 유효성이 검사됩니다. 유효성 오류에 따라 일부 와이어 데이터가 무시되거나 전체 와이어가 생략됩니다. 모든 유효성 오류는 가져온 하네스 데이터 대화상자와 로그 파일에 기록됩니다.
와이어의 경우 CSV 파일의 각 행은 활성 하네스 조립품에서 새 발생 와이어를 생성하는 데 사용되는 데이터를 표현합니다. 케이블의 경우 CSV 파일의 각 행은 케이블 발생에 대한 고유한 참조입니다. 와이어 ID는 지정되어 있지만 케이블 ID와 도체 ID가 지정되어 있지 않은 경우 데이터 파일의 행은 와이어로 취급됩니다. 케이블 ID와 도체 ID가 지정된 경우에는 케이블 와이어로 취급됩니다.
특성의 순서는 CFG 파일의 세 번째 행에 있는 리스트에 의해 정의됩니다. 특성 이름과 값은 대소문자를 구분하지 않지만 데이터 파일에 있는 값을 위해 대소문자가 유지됩니다.
.xml 및 .csv/.cfg 가져오기 파일의 가져오기 프로세스에서는 기존 와이어 및 케이블 와이어 발생 특성이 업데이트되거나 연결이 변경되지 않습니다. 가져올 하네스 객체에 사용자 특성이 없는 경우 업데이트하고 가져올 객체를 삭제합니다.
와이어 및 케이블을 가져오기 전에 시스템은 가져온 하네스 데이터 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에는 오류 상태와 함께 가져온 데이터가 모두 나열됩니다. 추가 옵션을 확인하려면 이 리스트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 옵션은 선택 항목에 따라 달라지며 조립품에서 정의를 완성하는 데 필요한 정보를 추가하거나 오류 상태를 발견하고 해결할 수 있습니다.
AutoCAD Electrical과 케이블 및 하네스 간에 가져오고 내보내는 특성으로는 참조 지정자(구성요소 태그), 와이어 ID(와이어 번호), 케이블 ID(케이블 도체 와이어 도면층), 사용자 특성 등이 있습니다. AutoCAD Electrical 데이터를 케이블 및 하네스로 가져오는 방법 및 AutoCAD Electrical에서 케이블 및 하네스 특성을 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 AutoCAD Electrical 도움말을 참고하십시오.
