구멍 주 추가
  1. 리본에서 주석 탭 피쳐 주 패널 구멍 및 스레드 를 클릭합니다.
  2. 정면도에서 가장 왼쪽 구멍의 10시 방향 근처로 커서를 이동하고 구멍 인출선의 화살표 위치를 클릭하여 선택합니다.
  3. 커서를 끌어 구멍 인출선에 대한 지시선과 치수를 배치합니다. 배치를 마무리하려면 클릭합니다.
    이제 도면이 이전에 연 hinge.idw의 Sheet:2와 유사하게 표시됩니다. 부분적으로 완료된 조립품 도면 내에서 작업을 계속하기 전에 도면을 저장해야 합니다.
  4. 작성한 도면이 활성화된 상태에서 응용프로그램 메뉴의 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  5. 다른 이름으로 저장 대화상자의 파일 이름 필드에 도면의 이름을 입력합니다.
  6. 저장을 클릭합니다. 기본적으로 도면은 Inventor IDW 도면 형식으로 저장됩니다.
AutoCAD를 사용하여 자주 도면 작업을 하거나 도면을 다른 사람에게 보내는 경우 해당 도면을 DWG 형식으로 저장하는 것이 좋습니다.
  1. 응용프로그램 메뉴에서 전체 닫기를 클릭합니다.
이전 | 다음
