조립품은 물리적 부분조립품에 결합된 부품들로 이루어져 있습니다. 설계를 하면서 부품이 필요하다는 사실은 알지만 부분조립품을 그룹으로 만드는 방법을 결정하지 못한 경우가 종종 있습니다. Autodesk Inventor를 사용하면 조립품이 최종 조립품 구조에서 어디에 위치하는지에 관계없이 조립품에서 구성요소를 배치하거나 작성할 수 있습니다.
이전에 배치된 부품의 물리적 위치를 변경하지 않고 검색기 계층구조 내에서 부품, 부품 그룹, 구성요소 패턴 또는 전체 부분조립품을 이동하여 조립품을 재구성할 수 있습니다.
구성요소는 사용자가 배치한 순서대로 검색기 계층구조에 표시됩니다. 하지만 검색기 내에서 끄는 방식으로 부분조립품과 해당 부분조립품이 속한 구성요소 위치를 변경할 수 있습니다. 원하는 경우 승격 또는 강등 상황에 맞는 메뉴 옵션을 사용하여 검색기 계층구조에서 구성요소를 이동할 수 있습니다.
조립품 구성요소 패턴은 승격 또는 강등 상황에 맞는 메뉴 옵션을 사용하여 재배치할 수 있습니다. 구성요소 패턴은 끌어 오기로 재구성할 수 없습니다.
구성요소가 속하게 될 부분조립품을 결정하면 해당 구성요소를 이동시킬 수 있습니다. 다른 조립품에서 이동된 구성요소는 기본적으로 조립품 트리 맨 아래에 배치됩니다.
다중 사용자 설계 환경에서는 다른 사람이 파일을 사용 중일 수도 있고 변경하지 못하도록 잠겨 있을 수도 있습니다. 구성요소를 이동하려면 원본 및 대상 조립품 모두에 대한 쓰기 권한이 있어야 합니다.
구성요소 또는 구성요소 패턴을 다른 부분조립품으로 이동시킬 때에는 다음과 같은 동작에 유의하십시오.
Inventor에서는 조립품이 재구성될 때 구성요소 간의 관계를 유지하려고 합니다. 관계가 유지되지 않는 경우 Inventor에서는 해당 관계를 위반 상태(
)로 식별하고 해당 관계를 복구할 수 있는 도구(예: 위반 상태 표시, 자유 이동 및 Design Doctor)를 제공합니다. (Design Doctor).
일반적으로 조립품 관계는 구성요소에 공통적으로 적용되는 가장 아래쪽의 상위 노드에 배치됩니다.
예를 들면, 다음과 같습니다.
검색기에서 구성요소 위치가 변경되면 Inventor에서는 가장 아래쪽의 공통 상위 규칙을 기준으로 관계에 대한 변경 사항을 평가합니다.
예: 구성요소 강등
부품3:1이 부분조립품1:1로 강등됩니다.
예: 구성요소 승격
부품2:1이 부분조립품1:1에서 승격됩니다.
일반 고려 사항
iMate 정의
iMate 정의 가 있는 조립품 내 또는 아래로 구성요소가 이동되면 iMate 정의가 고정 상태로 유지되고 참조가 구성요소에 다시 연결됩니다. iMate 정의가 상주하는 조립품 위로 구성요소가 이동되면 해당 구성요소가 더 이상 참조되지 않으므로 소스의 iMate 정의는 올바르지 못한 정의가 됩니다.
iMate 결과
일반적으로 구성요소가 재구성되면 iMate 결과 가 조립품 구속조건처럼 동작합니다. 검색기에서 구성요소 위치가 변경되면 Inventor에서는 가장 아래쪽의 공통 상위 규칙을 기준으로 iMate 결과에 대한 변경 사항을 평가합니다.
iMate 결과의 재구성을 지원하기 위해 iMate 정의가 다음과 같이 업데이트됩니다.
일반 고려 사항
Inventor에서는 조립품 재구성 작업의 영향을 받은 조립품 스케치를 비롯한 조립품 피쳐를 보존하고 복구하려고 합니다. 재구성된 구성요소가 다음과 같은 경우에 해당하는 경우 조립품 피쳐는 재구성 작업의 영향을 받은 것으로 간주됩니다.
조립품 피쳐는 조립품 관계와 같이 조립품 재구성 작업의 일환으로 재배치되지 않습니다. Inventor에서는 영향을 받은 피쳐의 현재 위치에서 해당 피쳐를 복구하려고 합니다. 구성요소가 더 이상 피쳐에 표시되지 않거나 재구성 작업에 의해 발생 수가 감소되었기 때문에 조립품 피쳐를 복구할 수 없는 경우 Design Doctor를 활용하면 올바르지 못한 피쳐를 식별하고 처치할 수 있습니다.
Inventor에서는 조립품 재구성 작업의 영향을 받은 조립품 구성요소 패턴을 자동으로 복구하려고 합니다. 패턴이 자동으로 복구되지 않으면 올바르지 못한 패턴이 되고 가장 적합한 처리 방식을 결정할 수 있습니다. 다음과 같은 상황이 발생하면 조립품 구성요소 패턴에게 영향이 미칩니다.
