BOM 구조
BOM 구조 특성은 BOM에 있는 구성요소의 상태를 정의합니다. BOM 구조에는 일반 부품, 가상부품, 참조 부품, 구매품 및 분리불가부품의 다섯 가지 기본 옵션이 있습니다.
BOM 구조는 기본적으로 문서 설정의 BOM 탭에 정의된 값으로 설정됩니다. 구성요소 복제 단계에서는 이 구조를 참조로 재지정할 수 있습니다.
컨텐츠 센터 라이브러리 부품의 BOM 구조
기본적으로 모든 표준 구성요소의 BOM 구조는 표준부품으로 설정되고 사용자 정의 매개변수가 있는 사용자 구성요소는 일반으로 설정됩니다.
iPart의 BOM 구조
모든 iPart 구성요소는 자신이 생성된 iPart 팩토리와 동일한 BOM 구조를 갖습니다.
일반
일반 부품은 대부분의 구성요소의 기본 BOM 구조입니다.
일반 구성요소에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
가상부품
가상부품 구성요소는 설계 과정을 단순화하는 데 사용됩니다. 설계에 있기는 있지만 BOM 라인 항목으로 표시되지 않습니다.
가상부품 구성요소의 예는 다음과 같습니다.
가상부품 구성요소에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
가상부품과 일반 부품, 분리불가부품 및 표준부품 하위 구성요소 간의 상호작용
상위 구성요소가 가상부품이고 하위 구성요소로 일반 하위 구성요소, 분리불가부품 하위 구성요소 및 표준부품 하위 구성요소가 있는 경우:
주: 상위 구성요소의 BOM 구조가 일반으로 설정되어 있고 해당 하위 구성요소가 가상부품(또는 참조)이면 부품만 부품 리스트에 상위 구성요소가 표시되지 않습니다.
참조
참조 부품 구성요소는 형상을 구성하거나 설계에 컨텍스트를 추가하는 데 사용되는 구성요소입니다.
참조 구성요소의 예는 다음과 같습니다.
참조 구성요소에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
  • BOM에서 무시됩니다.
  • 또한 질량 계산에서 제외됩니다.
  • 번호가 매겨지지 않으며 수량 계산에 직접 포함되지 않습니다.
  • 참조 구성요소의 하위 구성요소는 BOM에서 무시됩니다.
  • 도면 뷰에서 은선 스타일로 표시됩니다.
주: 뷰 표현을 사용하여 조립품 및 도면 뷰의 참조 구성요소 표시를 제어합니다. 도면 뷰에서 참조 구성요소의 화면표시는 도면 뷰 대화상자의 모형 상태 탭에서 제어됩니다.
구성요소의 BOM 구조가 참조인 경우 해당 BOM은 이 구성요소 및 직간접 하위 구성요소를 모두 존재하지 않는 것으로 처리합니다. 참조 구성요소의 모든 하위 구성요소는 해당 BOM 구조 값에 상관 없이 수량, 질량 또는 체적 계산에 포함되지 않습니다. 참조 구성요소는 또한 도면 뷰에서 특별하게 처리됩니다.
표준부품
표준부품 구성요소는 가공되지 않은 구성요소입니다.
표준부품 조립품에는 다음과 같은 것들이 있습니다.
표준부품 구성요소에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
분리불가부품
일반적으로 분리불가부품 구성요소는 조립품에서 분리할 경우 물리적으로 손상될 수 있는 구성요소입니다. 분리불가부품 조립품은 구매품 구성요소와 마찬가지로 대부분의 제조 프로세스에서 단일 선 항목으로 간주되지만 구매품 구성요소와 달리 가공됩니다.
분리불가부품 구성요소의 예는 다음과 같습니다.
분리불가부품 구성요소에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
표준부품 하위 구성요소가 있는 분리불가부품 조립품
분리불가부품 구성요소와 표준부품 구성요소는 한 가지 동작만 다르고 모든 동작이 일치합니다. 부품만 부품 리스트 또는 BOM에서 구매품 조립품의 모든 하위는 숨겨져 있습니다. 조립품 자체는 BOM에서 선 항목으로 나타납니다. 분리불가부품 조립품의 경우 BOM 구조가 일반 또는 분리불가부품인 하위 구성요소만 표시되지 않고 분리불가부품 조립품 내의 표준부품 하위 구성요소는 부품만 부품 리스트에 표시됩니다.
