대부분의 설계자는 반복적으로 사용하는 설계 작업을 갖고 있습니다. 동일한 설계로 여러 모형에서 작업할 수 있지만 설계는 크기, 재질 또는 기타 변수에 따라 다를 수 있습니다. 이러한 설계를 iPart로 작성한 다음 그 중 하나 이상을 테이블에서 선택하여 사용할 수 있습니다.
정의된 내용과 다른 설계가 필요한 경우 iPart 팩토리에 새 멤버를 나타내기 위한 행을 추가하고 행에서 관련 값을 변경하고 파일을 저장할 수 있습니다.
iPart 팩토리 또는 멤버를 선택하여 조립품에 배치할 수 있습니다. 멤버 파일을 선택한 경우에는 다른 구성요소처럼 조립품에 직접 배치할 수 있지만 팩토리를 선택한 경우에는 테이블에서 멤버를 선택한 다음 조립품에 배치합니다.
표준 iPart 팩토리와 사용자 iPart 팩토리는 테이블을 사용하여 고유한 iPart 멤버를 나타냅니다. 표준 iPart의 경우 iPart 테이블의 각 행이 팩토리 멤버를 나타냅니다.
iPart 또는 iAssembly 멤버 중 하나가 요구사항을 충족하지 않는 경우 표준 iPart 배치 대화상자에서 행을 작성할 수 있습니다.
IPart 팩토리를 편집할 수는 있지만, 조립품에 배치한 iPart가 해당 변경 사항을 반영하도록 자동으로 업데이트되지는 않을 수 있습니다. 조립품이 열리거나 업데이트되면 Autodesk Inventor에서는 팩토리의 키 값 을 멤버 작성 시 사용된 키 값과 비교합니다.
iPart 팩토리 테이블에 iPart 멤버와 일치하는 행이 있을 경우 조립품을 업데이트할 때 이 멤버는 자동으로 업데이트됩니다. 그러나 iPart 팩토리에 멤버의 키 값과 일치하는 행이 없는 경우 검색기에서 테이블 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 프레임 멤버 변경을 선택하여 올바른 iPart 멤버를 가져옵니다.
