프로젝트 - 라이브러리
라이브러리는 참조하되 일반적으로 수정하지는 않는 관련 데이터 파일의 집합입니다. 그 예로는 릴리즈된 데이터 세트, 일반적으로 사용되는 구성요소 세트, iPart 팩토리 부품 또는 표준 부품이 있습니다. 라이브러리는 고유한 이름의 폴더 위치에 다른 데이터 파일과 따로 저장됩니다. 한 라이브러리를 모든 프로젝트에서 사용될 수 있습니다. 라이브러리의 일부 또는 전체 파일을 사용할 수 있습니다.
프로젝트 파일에서 라이브러리 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 메뉴 옵션을 사용하여 폴더를 찾습니다. 이 폴더를 라이브러리로 지정하여 Autodesk Inventor에서 파일을 더 이상 편집할 수 없음을 나타냅니다. Microsoft Windows 탐색기에서 라이브러리 폴더 및 파일을 읽기 전용으로 설정합니다.
라이브러리 파일 이름
라이브러리 파일에 대한 참조에는 라이브러리 이름과 함께 라이브러리 폴더에서 참조 파일로의 상대 경로가 포함됩니다. 라이브러리 참조를 해석할 경우 이름이 지정된 라이브러리만 검색됩니다. 가능하면 다른 폴더나 다른 라이브러리의 부품에도 중복된 파일 이름을 사용하지 않도록 합니다. 참조 부품을 가져오는 위치나 이름을 지정하는 방법을 제어할 수 없는 경우 다른 라이브러리에 같은 이름을 사용하는 파일이 있을 수 있습니다. Autodesk Inventor는 검색할 라이브러리를 알고 있기 때문에 참조를 해석할 수 있습니다.
설계 작업그룹 간 라이브러리 공유
설계 작업그룹의 멤버는 공통 프로젝트를 공유하여 개인 프로젝트의 라이브러리 이름 및 경로를 설정할 수 있습니다.
  1. 관리자는 하나 이상의 라이브러리 경로가 있는 공통 프로젝트를 작성합니다.
  2. 각 팀 멤버는 공통 프로젝트를 템플릿으로 사용하여 개인 프로젝트를 작성합니다.
    프로젝트 편집기를 사용하여 프로젝트를 작성할 때 새로 만들기를 클릭하기 전에 공통 프로젝트를 선택합니다. 기본적으로, 마법사에 의해 만들어지는 프로젝트에는 선택한 프로젝트가 템플릿으로 사용되며 동일한 라이브러리 정의가 포함됩니다.
프로젝트의 라이브러리 종류
프로젝트에는 다음과 같은 여러 종류의 라이브러리가 포함될 수 있습니다.
표준 컨텐츠 라이브러리
Autodesk Inventor 부품 또는 다음과 같은 구성요소 라이브러리가 들어 있습니다.
  • Autodesk Inventor 컨텐츠 라이브러리.
  • 써드 파티 구성요소.
  • 색상 및 텍스처와 같이 회사에서 공통적으로 사용되는 구성요소 또는 설계 요소의 집합.
주: Autodesk Inventor를 설치할 때 컨텐츠 라이브러리 파일을 편집할 수 있는 옵션을 설정할 수 있습니다. 이 옵션을 사용할 때에는 편집된 라이브러리 파일을 참조하는 다른 설계에 영향을 줄 수 있으므로 주의를 기울여야 합니다. 이 옵션을 재설정하려면 Autodesk Inventor를 다시 설치해야 합니다.
iPart 팩토리
지정한 매개변수를 기준으로 부품 복제를 생성하는 Autodesk Inventor iPart가 들어 있습니다.
프로젝트 파일에서 iPart 팩토리 부품 파일과 해당 프록시 폴더가 들어 있는 폴더에 대한 라이브러리를 정의합니다.
라이브러리가 프로젝트에 추가되면 iParts를 조립품에 추가할 수 있습니다.
  • iPart 팩토리는 라이브러리 폴더에 배치할 수 있으며 사용자가 생성한 부품은 연관된 프록시 라이브러리에 보관됩니다. 두 라이브러리 폴더의 이름은 프록시 라이브러리 이름 앞에 밑줄(_) 텍스트가 있다는 점을 제외하고는 동일합니다.
  • iPart 프록시 라이브러리는 팩토리가 새 파일을 작성해야 하는 위치이므로 읽기 전용으로 만들지 마십시오.
재질 및 모양 라이브러리
프로젝트에 액세스할 수 있는 재질 및 모양 라이브러리가 프로젝트 파일에 나열되어야 합니다. 최소 하나의 라이브러리가 있어야 합니다. 재질 및 모양 라이브러리 상황에 맞는 메뉴에서 설치된 라이브러리를 복원할 수 있습니다. 재질 및 모양 라이브러리는 Inventor 스타일과 별도로 관리되며 스타일 라이브러리 관리자를 사용하지 않습니다.
스타일 라이브러리
설계 데이터 폴더의 스타일 XML 파일을 모든 팀 구성원이 액세스할 수 있는 공유 위치에 복사하거나 이동합니다. 또는 스타일 라이브러리 관리자 유틸리티를 사용하여 새 스타일 라이브러리를 생성합니다.
주: 이렇게 하면 한 프로젝트에서 작성한 스타일을 스타일 라이브러리가 같은 다른 프로젝트에서 사용할 수 있습니다.
프록시 라이브러리
프록시 라이브러리를 사용하면 프로젝트에 맞게 사용자가 설계한 파일을 구입하거나 재사용한 구성요소와 구분하여 보관할 수 있습니다.
  • 라이브러리를 이동하는 경우 각 파일에 포함된 참조를 모두 변경할 필요 없이 프로젝트 파일의 한 행만 변경하면 됩니다.
  • 프록시 라이브러리를 사용하면 파일을 보다 빠르게 해석할 수 있습니다.
  • 라이브러리에 라이브러리 이름이 파일 이름의 일부로 포함되어 있기 때문에 라이브러리 부품이 있는 파일은 더 빨리 해석할 수 있습니다.
다른 설계 세트
다른 설계 세트는 다음과 같은 설계 세트의 전체 설계 또는 일부일 수 있습니다.
  • 이미 릴리즈된 설계(부품을 수정할 수 없음)
  • 써드 파티로부터 구입하여 변경할 수 없는 조립품 또는 구성요소
  • 개발 중인 다른 팀의 프로젝트. 이 프로젝트는 참조만 가능합니다.
