Autodesk Inventor 부품, 도면, 조립품 및 프리젠테이션을 여러 가지 형식으로 내보낼 수 있습니다. 부품 및 조립품 파일을 내보내기 전에 관리 탭
업데이트 패널
전체 재생성을 클릭하여 업데이트된 데이터와 무결성을 확인합니다.
Autodesk Inventor 파일을 다른 형식으로 저장하려면
다른 이름으로 저장
다른 이름으로 사본 저장을 선택합니다. Autodesk Inventor 부품 및 조립품을 JT 파일(*.jt)(버전 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 및 9.5)로 저장합니다.
옵션으로는 Brep 또는 깎인면 데이터를 출력하는 기능, 스케치, 작업 평면, 작업점 및 작업축을 포함하는 기능, JT 내보내기 버전을 선택하는 기능, Inventor 조립품 파일용 내보내기 구조를 선택하는 기능이 있습니다.
JT 구성 파일에서 세부 수준 매개변수를 사용하여 JT 깎인면 데이터를 작성하도록 안내할 수도 있습니다. JT 구성 파일을 사용하도록 선택하면 Inventor에서 이 파일과 JT 파일 다른 이름으로 저장 옵션 대화상자 설정 간에 우선순위를 결정합니다.
| 설정 존재 여부 | 사용되는 설정 |
| 구성 파일과 대화상자에 있음 | 파일 설정 |
| 구성 파일에 있지만 해당 대화상자에는 사용할 수 없음 | 파일 설정 |
| 대화상자에 있지만 해당 파일에는 사용할 수 없음 | 대화상자 설정 |
| 구성 파일 또는 대화상자에 없음 | 기본 설정 |
Inventor에 포함된 다음과 같은 샘플 JT 구성 파일을 볼 수 있습니다.
Autodesk Inventor 부품 및 조립품을 CATIA V5 파일(버전 R10 - V5-6R2012)로 저장합니다.
다음과 같은 형식의 CATIA V5 파일을 내보낼 수 있습니다.
옵션으로는 스케치를 포함하는 기능 및 CATIA V5 내보내기 버전을 선택하는 기능이 있습니다.
Autodesk Inventor 부품 및 조립품을 Pro/ENGINEER 파일로 저장합니다.
다음과 같은 형식의 Pro/ENGINEER 파일은 내보낼 수 있습니다.
옵션으로는 파일 형식 버전(*.g만 가능)을 선택하는 기능 및 부품과 연관된 스케치, 작업 평면 및 작업점을 포함하는 기능이 있습니다.
Autodesk Inventor 부품 및 조립품을 Parasolid 파일(버전 9.0 - 25.0)로 저장합니다.
다음과 같은 형식의 Parasolid 파일은 내보낼 수 있습니다.
옵션에는 부품과 연관된 스케치를 내보내고 파일 형식 버전을 선택하는 기능이 있습니다.
Autodesk Inventor 데이터를 다른 형식으로 저장합니다.
이러한 파일 형식은 내보낼 수 있습니다. 다양한 내보내기 옵션을 사용할 수 있습니다. 이러한 옵션은 데이터를 내보낼 파일 형식에 따라 다릅니다. 파일 형식에 대한 자세한 내용은 저장 또는 다른 이름으로 저장 및 내보내기 명령 참조을 참조하십시오.
Autodesk Inventor 데이터 형식: |
내보낼 수 있는 파일 형식 |
부품 파일 |
CATIA V5(.CATPart), Parasolid 이진(.x_b), Parasolid 텍스트(.x_t), Pro/ENGINEER 그래니트(.g), Pro/ENGINEER 중립(.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
조립품 파일 |
CATIA V5(.CATProduct), Parasolid 이진(.x_b), Parasolid 텍스트(.x_t), Pro/ENGINEER 그래니트(.g), Pro/ENGINEER 중립(.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
도면 파일 |
Inventor DWG, AutoCAD DWG, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
프리젠테이션 파일 |
DWF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
판금 플랫 패턴 |
DWF, SAT, DWG, DXF |
