형상단순화 명령은 기존 조립품으로부터 부품을 작성합니다. 형상단순화 부품은 단순화된 버전의 원본 조립품으로, 조립품이나 응용프로그램을 사용하는 데 있어 파일 크기를 크게 줄입니다. 구멍 및 형상 제거 도구를 사용하여 지적 재산을 보호하는 데 도움을 줍니다. 기본 방법은 단일 곡면 복합을 작성합니다. 곡면 복합은 가장 빠른 방법이며 세 가지 옵션의 가장 작은 파일을 작성합니다.
액세스: |
조립품 형상단순화 옵션
| 스타일 | |
평면형 면 사이의 이음매가 병합된 단일 솔리드 본체 평면형 면 사이의 이음매가 없는 단일 솔리드 본체를 생성하려면 선택합니다. 면 사이의 이음매를 병합할 때 면은 단일 모양이라고 가정합니다. |
평면형 면 사이의 이음매가 유지된 솔리드 본체 평면형 면 사이의 이음매가 유지된 단일 솔리드 본체를 생성하려면 선택합니다. |
각 솔리드를 솔리드 본체로 유지 조립품의 각 부품에 대한 고유 본체가 포함된 다중 본체 부품을 생성하려면 선택합니다. |
단일 복합 피쳐 이 피쳐는 기본적으로 선택됩니다. 단일 곡면 복합 피쳐를 생성하려면 선택합니다. 이 항목을 선택하면 가장 작은 파일이 생성됩니다. 원래 구성요소의 모양과 이음매가 유지됩니다. 원래 조립품의 질량 특성이 캐시되어 유지됩니다. |
| 미리보기 | 대화상자에서 현재 선택 설정의 결과를 시각화하려면 선택합니다. 옵션이 변경되면 미리 보기를 다시 선택하여 변경된 결과를 확인합니다. |
| 단순화 | |
| 가시성별로 형상 제거 가시성을 기준으로 형상을 제거하는 옵션을 활성화하려면 해당 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 기본으로 선택됩니다. | |
| 전체 부품만 가시성 기준을 충족하는 부품이 제거됩니다. 가시성 기준을 충족하는 개별 면은 제거되지 않습니다. | |
| 부품 및 면 가시성 기준을 충족하는 전체 부품을 포함하는 모든 면을 제거합니다. 기본 설정으로 켜져 있습니다. | |
| 가시성 백분율 0 값은 뷰에서 표시되지 않는 모든 부품이나 면을 제거합니다. 슬라이더 값을 늘리면 더 많은 부품과 면이 제거됩니다. | |
| 가시성 감지를 위해 곡면 피쳐 무시 가시성별로 형상 제거가 활성화되어 있는 경우 사용할 수 있습니다. 사용하도록 설정된 경우 곡면 피쳐는 가시성 감지에 영향을 주지 않습니다. 사용하도록 설정되지 않은 경우 곡면 피쳐가 가시성 감지에 포함되고 형상을 숨길 수 있습니다. | |
| 크기별로 부품 제거 크기 비율을 기준으로 부품을 제거하는 옵션을 활성화하려면 선택합니다. 이 비율은 부품 경계 상자와 조립품 경계 상자의 차이를 나타냅니다. | |
| 구멍 패치 | |
| 없음 구멍을 제거하지 않습니다. | |
| 모두 곡면 경계를 교차하지 않는 모든 구멍을 제거합니다. 포함될 구멍은 라운드될 필요가 없습니다. 이것이 기본 설정입니다. | |
| 범위 구멍의 원주 또는 둘레를 포함하거나 제외하도록 지정합니다. 포함될 구멍은 라운드될 필요가 없습니다. | |
| 다른 객체 포함 | |
| 작업 형상 이 옵션을 선택하면 구성요소에 있는 가시적인 작업 피쳐를 모두 내보내고 파생시킬 수 있습니다. | |
| 스케치 이 옵션을 선택하면 구성요소에서 사용되지 않는 가시적인 2D 또는 3D 스케치를 모두 내보내고 파생시킬 수 있습니다. | |
| iMate 이 옵션을 선택하면 원본 조립품에서 정의된 iMate를 모두 내보내고 파생시킬 수 있습니다. | |
| 매개변수 이 옵션을 선택하면 원본 조립품에 있는 매개변수를 모두 내보내고 파생시킬 수 있습니다. 매개변수 폴더에는 매개변수 대화상자의 폴더가 들어 있는 하위 폴더가 포함되어 있습니다. 매개변수 및 객체 내보내기 대화상자에서 동일한 매개변수 상태를 공유합니다. | |
| 링크 끊기 | 원본 구성요소에서 업데이트를 영구적으로 비활성화합니다. |
모든 내부 보이드 제거 |
형상단순화 솔리드 본체 부품의 모든 내부 보이드 쉘을 채우려면 이 옵션을 선택합니다. |
| 절약형 메모리 모드 | 이 확인란을 선택하면 캐시에서 원본 본체를 제외하는 방법으로 더 적은 메모리를 사용하여 부품을 작성합니다. 원본 본체는 검색기에 표시되지 않습니다. 링크를 끊거나 억제하면 메모리 사용이 줄어들지 않습니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. |
| 부울 실패 시 독립 본체 작성 | 이 확인란을 선택하면 단일 솔리드 본체 스타일 옵션에서 부울 연산이 실패할 때 다중 본체 부품이 작성됩니다. |
