초기 위치 설정
표준 접합 을 정의한 후 접합에서 각 자유도의 초기 조건을 설정 및 편집할 수 있습니다.
  1. 다이나믹 시뮬레이션 검색기에서 표준 접합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택합니다.
  2. 특성 대화상자에서 초기 조건을 설정할 자유도에 대한 DOF 탭을 클릭합니다.
    주: 접합에 있는 각 자유도에 대해 DOF 탭이 있습니다. 각 탭의 제목은 "DOF", 자유도를 식별하기 위한 번호, 괄호로 묶인 T(변환 자유도) 또는 R(회전 자유도)로 구성됩니다.
    기본적으로 초기 조건 편집 화면이 나타납니다.
  3. 이 자유도를 시뮬레이션 전체에서 이 위치에 그대로 두려면 초기 조건 설정 대화상자에서 잠금을 클릭합니다.
    잠금을 해제하지 않고도 구성 모드 에서 값을 변경할 수 있지만 계산 중에는 값이 그대로 유지됩니다.
    위치를 잠근 경우 경계 그룹의 필드를 사용할 수 없습니다.
  4. 초기 속도를 알고 있는 경우 해당 속도를 속도 상자에 입력합니다.
  5. 속도를 계산하려면 계산됨을 클릭합니다.
    계산됨을 클릭하면 속도 상자가 비활성화되고 상자의 모든 값이 무시됩니다.
  6. 위치를 잠그지 않고 이 자유도의 특정 초기 위치에 대한 결과만 보려면 경계를 클릭합니다.
    경계를 설정하려면 아래 단계를 수행합니다.
  7. 초기 위치값, 강성 , 댐핑 또는 이 셋의 모든 조합에 대해 최소값을 설정하려면 최소값을 클릭합니다.
    최소값을 얻을 수 있는 조합은 강성 및 댐핑입니다.
    • 상수값을 설정하려면 값 텍스트 입력 상자에 상수값을 입력합니다.
      상수값이 기본값입니다.
    • 시뮬레이션 중에 변하는 값을 설정하려면 상자 오른쪽에서 아이콘을 클릭하여 데이터 정의 메뉴를 표시하고 입력 그래퍼 를 선택합니다.
      상자에 입력 그래퍼 아이콘이 표시됩니다.
    • 입력 그래퍼 아이콘을 클릭하여 대화상자를 열고, 입력 그래퍼를 사용하여 변하는 값을 정의하는 곡선 을 작성합니다.
  8. 초기 위치값, 강성, 댐핑 또는 셋의 모든 조합에 대해 최대값을 설정하려면 최대값을 클릭합니다.
  9. 최대값을 얻으려면 단계 7을 반복합니다.
매커니즘의 초기 위치를 편집하는 방법 보기
접합의 자유도를 잠그는 방법 보기
