Autodesk Inventor에서 작성하는 다양한 파일 간에는 관계가 존재합니다. 프로젝트 파일은 xml 형식으로 저장되는 텍스트 파일로서, Autodesk Inventor 데이터에 대한 유효한 파일 위치를 지정합니다. 예를 들면, 부품은 대개 조립품 및 도면 문서 모두에 링크됩니다. 링크가 끊어지거나 발견되지 않은 파일을 찾는 것을 방지하기 위해 프로젝트 파일에 대한 이해는 꼭 필요합니다.
Autodesk Vault Basic 또는 Productstream 같은 데이터 관리 솔루션을 사용할 계획이 있다면 클린 파일 폴더 구조와 단일 마스터 프로젝트 파일을 쉽게 변환할 수 있습니다.
단일 마스터 프로젝트 파일에는 다음과 같은 특징이 있습니다.
Autodesk Inventor는 다음과 같은 두 가지 유형의 프로젝트를 적극적으로 지원합니다.
하나의 프로젝트를 혼자서 사용하는 것이 아니라 프로젝트를 공유해야 하는 사용자의 경우에는 Autodesk Vault Basic을 사용하는 것이 좋습니다. Vault를 통해 파일 체크 아웃 및 체크 인 프로세스를 수행하므로 실수로 파일을 덮어쓰는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 Autodesk Vault Basic에는 전체 설계를 쉽게 복사할 수 있는 강력한 파일 관리 도구가 포함되어 있습니다.
Autodesk Vault Basic 및 Autodesk Data Management Server에 대한 자세한 내용은 구현 안내서를 참조하십시오. 이 안내서는 Vault에서 .pdf 형식으로 제공됩니다.
