구성 곡면 작성
곡면 작업은 3D 모형 탭의 회전, 로프트, 돌출, 스윕 및 두껍게 하기 명령에 사용할 수 있습니다. 곡면 작성에 대한 특정 요구 사항은 사용하는 피쳐 명령에 따라 다릅니다.
구성 곡면은 열려 있거나 닫힌 프로파일로부터 작성됩니다. 두껍게 하기 명령을 사용하여 하나 이상의 곡면의 간격을 띄우는 구성 곡면을 작성합니다.
곡면을 종료 평면으로 사용하여 쉐이프를 미세 조정하거나 다중 본체 부품 작성 시 분할 도구로 사용합니다. 곡면을 종료 평면 또는 분할 도구로 사용한 후에 가시성을 끌 수 있습니다.
솔리드 모형의 평면형 면과 같이 구성 곡면을 스케치 평면으로 사용할 수 있습니다.
주: 불투명 곡면을 작성하려면 옵션을 선택하여 응용프로그램 옵션 대화상자에 액세스한 다음 부품 탭을 클릭합니다. 구성에서 불투명 곡면 옵션을 선택합니다. 원하면 곡면을 작성한 후 곡면 모양을 변경할 수 있습니다. 검색기에서 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 재정의를 선택합니다. 곡면 모양을 변경하려면 곡면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택합니다. 피쳐 모양을 적절하게 변경합니다.
  1. 리본에서 3D 모형 탭 스케치 패널 2D 스케치 작성을 클릭합니다 면 또는 작업 평면을 스케치 평면으로 선택합니다.
  2. 스케치 탭의 명령을 사용하여 쉐이프를 표현할 열린 프로파일 또는 닫힌 프로파일을 작성합니다.
  3. 곡면을 작성하는 데 사용할 명령에서 요구되는 다른 형상을 작성합니다(예: 로프트를 위한 축 또는 두 번째 프로파일).
  4. 3D 모형 탭, 작성 패널에서 돌출, 회전, 로프트 또는 스윕 명령을 클릭합니다.
  5. 프로파일이 감지되면 곡면 작업이 자동으로 선택됩니다. 명령에서 요구하는 경우 다른 형상을 선택합니다.
  6. 원하는 경우 추가 값을 입력하여 명령의 곡면을 정의합니다(예: 가능한 경우 테이퍼 각도 및 거리, 회전 각도 또는 점 매핑).
  7. 확인을 클릭합니다.
하나 이상의 피쳐를 작성하려면 종료 평면이 필요할 때 또는 부품을 분할할 절단선으로 구성 곡면을 선택합니다. 원하는 경우 여러 구성 곡면을 시작 및 끝 종료 평면으로 사용할 수 있습니다.
