도면 자동 업데이트
모형에서 작업할 때 연관된 도면은 자동으로 업데이트됩니다. 그러나 도면의 자동 업데이트를 연기하여 업데이트 상태를 변경할 때까지 고정 상태로 유지할 수 있습니다.
연기된 업데이트 상태를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
주:
오래된 버전 아이콘은 검색기의 뷰 또는 부품 리스트 항목 옆에 표시되며 연관된 파일이 오래된 버전임을 나타냅니다.
업데이트 연기 아이콘은 도면 파일을 업데이트 연기로 설정할 때 검색기에 나타납니다.
업데이트가 연기된 도면
업데이트를 연기하도록 도면을 설정하면 모형 파일을 변경해도 더 이상 응답하지 않습니다. 도면 뷰, 주석 및 종속 iProperties 는 정적으로 유지됩니다.
도면을 열고, 모형 데이터를 사용하지 않는 주석을 추가 또는 변경하고, 스케치를 추가할 수 있습니다. 그러나 모형 데이터를 가져오거나 도면 뷰를 추가 또는 편집할 수 없으며 부품 리스트와 품번기호를 사용할 수 없습니다.
주: 연기된 도면에서는 래스터 뷰 가 정밀한 뷰가 되지 않습니다.
보관된 도면
정적 도면 은 모형의 변경 사항에 응답하지 않으므로 이러한 도면을 사용하여 설계의 특정 단계를 기록하거나 릴리즈된 도면을 영구적으로 보관할 수 있습니다. 보관된 도면임을 나타내는 파일 이름으로 도면을 저장합니다.
정적 도면 업데이트
도면에서 업데이트 연기 설정을 변경하면 활성 시트에 있는 뷰가 즉시 업데이트되어 연관된 모형 파일의 변경 사항을 모두 반영합니다. 다른 시트의 뷰는 각 시트를 활성화할 때 업데이트됩니다.
모형의 업데이트가 많으면 인해 형상 또는 뷰에서 주석 연결이 끊어질 수도 있습니다. 이 경우 주석을 재부착하거나 교체합니다.
