프로세스 설정
부품의 프로세스 설정 수동 정의
  1. 소성 부분이 활성 상태인지, 중합체 재질이 선택되어 있는지, 그리고 부품에 대해 게이트 위치 하나 이상이 존재하는지 확인하십시오.
  2. 코어/중공 탭에서 부품 프로세스 설정을 클릭합니다. 프로세스 설정 대화상자가 표시됩니다. 설정 탭에서 Autodesk Moldflow 재질 데이터베이스로부터 기본 성형 온도용융 온도 값을 가져옵니다.
  3. 프로세스 설정을 편집합니다.
  4. 확인을 클릭합니다. 검색기의 개별 부품 아래에서 프로세스 설정 노드가 표시됩니다.
금형 조립품의 프로세스 설정 수동 정의
  1. 재질이 선택되어 있는지 확인합니다.
  2. 금형 배치 탭에서 금형 프로세스 설정을 클릭합니다. 금형 프로세스 설정 대화상자가 표시됩니다. 설정 탭에서 Autodesk Moldflow 재질 데이터베이스로부터 기본 성형 온도용융 온도 값을 가져옵니다.
  3. 프로세스 설정을 편집합니다.
  4. 확인을 클릭합니다. 금형 설계 검색기의 금형 조립품 아래에서 프로세스 설정 노드가 표시됩니다.
  5. 주: 대화상자를 확장하여 가상 스프루를 정의합니다. 가상 스프루를 사용하면 금형 베이스나 실제 스프루를 작성하지 않고도 금형 채우기 분석을 수행할 수 있습니다.
부품의 제안 프로세스 설정 수 가져오기
어떤 프로세스 설정이 가장 적합한지 확실하지 않은 경우 금형 창 분석을 시작하여 권장되는 값을 가져옵니다.
  1. 코어/중공 탭에서 부품 프로세스 설정을 클릭합니다. 프로세스 설정 대화상자가 표시됩니다. 제안 탭에서 표면 다듬질을 선택합니다.
  2. 시작을 클릭하여 부품에 대한 금형 창 분석을 시작합니다. 프로세스 설정 대화상자에 분석 진행 과정이 표시됩니다. 중지를 클릭하면 분석이 중지되고 결과가 생성되지 않습니다. 분석이 완료되면 요약 대화상자가 표시됩니다.
  3. 요약 대화상자의 금형 창 탭에서 결과를 봅니다.
  4. 권장 프로세스 설정을 사용하고 금형 설계 검색기에 추가하려면 확인을 클릭합니다. 금형 설계 검색기에서 활성 부품의 Results 폴더 아래에 금형 창 분석 노드와 요약 노드가 표시됩니다. 개별 부품 아래에 프로세스 설정 노드가 표시됩니다. 이 노드는 이후에 프로세스 설정을 편집하는 데 사용할 수 있습니다.
금형 조립품의 제안 프로세스 설정 가져오기
금형 조립품에 어떤 프로세스 설정을 사용하는 것이 가장 적합한지 확실하지 않은 경우 금형 창 분석을 시작하여 권장되는 값을 가져옵니다.
  2. 금형 배치 탭에서 금형 프로세스 설정을 클릭합니다. 금형 프로세스 설정 대화상자가 표시됩니다. 제안 탭에서 표면 다듬질을 선택합니다.
  3. 시작을 클릭하여 금형 창 분석을 시작합니다. 프로세스 설정 대화상자에 분석 진행 과정이 표시됩니다. 중지를 클릭하면 분석이 중지되고 결과가 생성되지 않습니다. 분석이 완료되면 요약 대화상자가 표시됩니다.
  4. 요약 대화상자의 금형 창 탭에서 결과를 봅니다.
  5. 권장 프로세스 설정을 사용하고 금형 설계 검색기에 추가하려면 확인을 클릭합니다. 금형 설계 검색기에서 금형 조립품의 Results 폴더 아래에 금형 창 분석 노드와 요약 노드가 표시됩니다. 금형 조립품 아래에 프로세스 설정 노드가 표시됩니다. 이 노드는 이후에 프로세스 설정을 편집하는 데 사용할 수 있습니다.
프로세스 설정 편집
부품 또는 금형 조립품 모두에 대해 기존 프로세스 설정을 편집할 수 있습니다. 이 작업을 수행하면 충전 및 수축 등 해당 설정에 따른 다른 결과가 무효화됩니다.
  1. 금형 설계검색기에서 편집할 프로세스 설정 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 금형 조립품 또는 개별 부품 아래에 프로세스 설정 노드가 표시됩니다.
  2. 상황에 맞는 메뉴에서 피쳐 편집을 선택합니다. 프로세스 설정 대화상자가 표시됩니다.
  3. 프로세스 설정을 조정합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
    주: 부품 채우기, 금형 채우기, 부품 수축 또는 금형 수축 등 다른 분석 결과가 있는 경우 새 프로세스 설정을 적용하면 이러한 결과가 무효화됩니다. 이러한 결과는 결과 노드 아이콘의 모양이 변경되어 오래된 것으로 표시됩니다.
프로세스 설정 삭제
부품 또는 금형 조립품의 프로세스 설정을 삭제할 수 있습니다. 이 작업을 수행하면 충전 및 수축 등 해당 설정에 따른 결과가 무효화됩니다.
  1. 금형 설계검색기에서 삭제할 프로세스 설정 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 금형 조립품 또는 개별 부품 아래에 프로세스 설정 노드가 표시됩니다.
  2. 상황에 맞는 메뉴에서 삭제를 클릭합니다. 경고 대화상자가 표시됩니다. 경과 대화상자에서 를 클릭하면 선택한 프로세스 설정이 삭제됩니다. 부품 채우기, 금형 채우기, 부품 수축 또는 금형 수축 등 다른 분석 결과도 오래된 것으로 표시됩니다.
금형 창 분석 요약 결과 보기
금형 창 분석 요약에는 지정된 금형 조건 하에 사용 가능한 부품을 제작하기 위한 권장 프로세스 설정이 표시됩니다.
  1. 금형 설계검색기의 금형 창 분석 결과 노드 아래에서 요약을 두 번 클릭합니다.
  2. 요약 대화상자의 금형 창 탭에서 제안 프로세스 설정을 봅니다.
  3. 확인을 클릭하여 권장 설정을 사용합니다.
금형 창 분석 결과 삭제
다른 결과에는 영향을 주지 않고 금형 창 분석 결과를 삭제할 수 있습니다.
  1. 금형 설계검색기에서 삭제할 금형 창 분석 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 상황에 맞는 메뉴에서 삭제를 클릭합니다. 이 작업을 수행해도 프로세스 설정은 프로세스 설정 노드에서 계속 설정하고 액세스할 수 있으므로 다른 결과는 무효화되지 않습니다.
