용접물 조립품에서 두개의 면 세트가 솔리드 용접 비드와 연결되는 그루브 용접 피쳐를 작성합니다. 용접 기호와 피쳐를 동시에 작성하거나 개별 작업으로 작성할 수 있습니다.
검색기의 용접 폴더에서 용접 비드와 용접 기호는 개별적인 피쳐입니다. 용접 기호와 용접 비드 피쳐 사이에는 아무런 연관이 없으므로 용접 비드 피쳐에 모든 용접 기호 값을 지정할 수 있습니다. 그루브 용접이 용접 기호에 의해 사용되는 경우 그루브 용접은 용접 기호의 하위 노드입니다.
액세스: |
검색기에서 용접 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 리본에서 용접 탭 용접 패널 그루브 |
비드상자는 그루브 용접을 구성하기 위한 매개변수를 지정합니다. |
면 세트 1 및 2 |
그루브 용접 비드로 연결할 2개의 면 세트를 선택합니다. 각 면 세트는 하나 이상의 고정된 부품 면으로 구성되어야 합니다. 전체 면 용접 두 면 세트 모두에 대해 용접 비드 표시 방법을 지정합니다. |
용접 비드가 더 작은 면 세트의 범위에서 끝나도록 지정하려면 확인란의 선택을 취소합니다. ![]() |
용접 비드를 연장하여 두 면 세트를 모두 사용하도록 지정하려면 확인란을 선택합니다. 면 세트 1과 면 세트 2의 길이가 서로 다르면 용접 비드는 두 면에 모두 맞도록 확장됩니다. ![]() |
체인 면 여러 개의 접하는 면을 선택합니다. |
내부 루프 무시 선택한 면 세트를 속 빈 그루브 용접 또는 솔리드 용접으로 만들지 결정합니다. |
용접 비드가 면이 아닌 루프에 따라 연장되도록 지정하려면 확인란의 선택을 취소합니다. ![]() |
용접 비드가 내부 루프에 걸쳐서 전체 면을 덮도록 지정하려면 확인란을 선택합니다. ![]() |
채우기 방향 |
그루브 용접의 면 세트가 그루브 용접 비드로 연결될 때 다른 면 세트 위에 투영되는 방향을 설정합니다. 채우기 방향을 정의하려면 다음을 선택할 수 있습니다.
처음 선택한 면 세트의 각도로 용접 비드를 투영합니다. |
두 번째로 선택한 면 세트에 수직으로 용접 비드를 투영합니다. |
원형 채우기 곡선 주위에 용접 비드를 투영시킵니다. 원형 채우기 확인란을 선택하면 채우기 방향을 사용할 수 없습니다. ![]() |
용접 기호 작성을 선택하여 용접 기호 매개변수를 설정할 대화상자를 확장합니다. 이 링크를 클릭하여 모형 용접 기호 참조로 이동합니다. |
