부품 수축 수동 지정
중합체를 냉각할 때 중합체의 수축에 맞게 각 개별 부품의 금형 치수를 고유한 비율로 조정할 수 있습니다. 이 프로세스는 패밀리 금형의 부품 간에 크기 및/또는 두께가 서로 다른 경우에 유용합니다.
주: 부품 및 금형 수축 모두 설정할 수 없습니다.
- 재질이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 코어/중공 탭에서 부품 프로세스를 클릭합니다. 수축 대화상자가 표시됩니다. 설정 탭에서 Autodesk Moldflow 재질 데이터베이스로부터 기본 수축 값을 가져옵니다.
- 수축 비율을 편집합니다.
- 확인 또는 적용을 클릭합니다. 금형 설계 검색기의 지정된 부품 아래에 있는 수축 노드가 업데이트됩니다.
금형 수축 수동 지정
금형 내의 모든 소성 부분에 전역 비율 조정 사항을 적용합니다.
- 금형 배치 탭에서 금형 수축을 클릭합니다. 수축 대화상자가 표시됩니다. 설정 탭에서 Autodesk Moldflow 재질 데이터베이스로부터 기본 수축 값을 가져옵니다.
- 수축 비율을 편집합니다.
- 확인 또는 적용을 클릭합니다. 금형 설계 검색기 창의 금형 조립품 아래에 있는 수축 노드가 업데이트됩니다.
제안 부품 수축 값 가져오기
- 재질이 선택되어 있는지, 그리고 부품에 대해 게이트 위치가 하나 이상 존재하는지 확인하십시오.
- 코어/중공 탭에서 부품 수축을 클릭합니다. 수축 대화상자가 표시됩니다. 제안 탭에 제공된 테이블에 압축 프로파일 데이터를 입력합니다. 왼쪽 열은 시간(초)을 나타냅니다. 오른쪽 열은 압력 값을 나타냅니다.
- 선택 사항: 입력한 프로파일을 미리 보려면 플롯을 클릭합니다.
- 선택 사항: 플롯 프로파일을 닫으려면 확인을 클릭합니다.
- 수축 분석을 시작하려면 시작을 클릭합니다. 분석이 완료되면 요약 대화상자가 표시됩니다. 금형 설계 검색기에 분석 결과 노드가 표시됩니다.
- 확인을 클릭합니다. 금형 설계 검색기의 지정된 부품 아래에서 수축 노드가 업데이트됩니다.
제안 금형 수축 값 가져오기
금형 수축 분석은 금형 설계 내의 모든 부품에 대해 고유한 수축 분석 결과를 제공합니다. 분석 결과는 스프루, 러너, 게이트를 포함한 피드 시스템의 영향을 고려하여 산출됩니다.
- 중합체 재질이 선택되어 있고, 금형 조립품의 모든 부품이 스프루, 러너, 게이트를 포함한 피드 시스템을 통해 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 금형 배치 탭에서 금형 수축을 클릭합니다. 수축 대화상자가 표시됩니다. 제안 탭에 제공된 테이블에 압축 프로파일 데이터를 입력합니다. 왼쪽 열은 시간(초)을 나타냅니다. 오른쪽 열은 압력 값을 나타냅니다.
- 취소를 클릭합니다. 금형 설계 검색기의 결과 노드 아래에서 수축 노드가 업데이트됩니다.
수축 분석 결과 보기
소성 부분 또는 금형의 수축 분석 결과를 볼 수 있습니다.
그런 다음 볼륨 수축 분포를 사용하여 수축이 선형인지, 다시 말해 전체 부품에 대해 대체로 동일한지 여부를 결정할 수 있습니다.
- 금형 설계 검색기의 수축 결과 노드 아래에서 보려는 분석 결과를 두 번 클릭합니다. 그래픽 창에 분석 결과가 표시됩니다.
- 보기 도구를 사용하여 결과 상세 정보를 검토합니다.
- 수축 노드 아래에서 요약 결과를 선택하여 요약 대화상자를 표시합니다.
수축 분석 결과 적용
소성 부분 또는 금형의 수축 분석 결과를 적용할 수 있습니다.
추정 수축 결과를 사용하여 공칭 부품 치수에 선형 수축 허용치를 적용합니다. 그러면 새로운 금형 치수가 생성됩니다.
- 금형 설계검색기의 수축 결과 노드 아래에서 요약 노드를 클릭합니다.
- 요약 대화상자에서 확인 을 클릭합니다. 추정 수축 결과를 보완할 수 있도록 부품 치수를 늘리는 수축 허용치가 생성됩니다.
수축 값 편집
수축 허용치 값을 편집할 수 있지만, 이 작업을 수행하면 금형 치수가 변경되어 이전에 생성된 결과가 모두 무효화될 수 있습니다.
분석 요약에서 추정 수축 결과를 사용하여 새 금형 치수를 생성합니다. 선형 수축 허용치를 공칭 부품 치수에 적용하면 됩니다.
- 금형 설계 검색기에서 편집할 수축 값을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 피쳐 편집을 클릭합니다.
- 경고 대화상자가 표시됩니다. 예를 클릭하면 수축 값이 변경되고 모든 종속 분석 결과가 오래된 것으로 표시됩니다.
- 수축 값을 수동으로 변경하거나 수축 분석을 실행합니다.
수축 값 삭제
수축 허용치 값을 삭제할 수 있지만, 이 작업을 수행하면 금형 치수가 변경되어 이전에 생성된 결과가 모두 무효화될 수 있습니다.
- 금형 설계 검색기에서 수축 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
- 경고 대화상자가 표시됩니다. 예를 클릭하면 수축 값이 삭제되고 모든 종속 분석 결과가 오래된 것으로 표시됩니다.
수축 분석 결과 삭제
- 금형 설계 검색기의 결과 아래에서 수축 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
