가변 부품 및 형상에 불충분하게 구속된 피쳐가 있으므로 설계 변경 사항에 따라 조정합니다.
불충분하게 구속된 형상을 가변으로 지정할 때 형상 요소를 변경할 수 있도록 지정합니다. 고정 크기 또는 위치로 유지하려는 요소를 제어합니다.
주: 구성요소는 가변적인 동시에 유동적일 수 없습니다. 조립품의 여러 위치에 구성요소가 있는 동일한 부분조립품을 표시하기 위해 유동적 상태로 전환할 수 있습니다.
주: 가져온 부품은 완전히 치수기입된 것으로 간주되므로 외부 CAD에서 작성한 부품은 가변으로 만들 수 없습니다.
가변 부품의 용도
부품 크기를 필요에 따라 조절할 수 있다면 다양한 조립품에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 부품 파일에서 피쳐를 작성할 때에는 일부 스케치 또는 피쳐 형상은 불충분하게 구속된 상태로 두고 피쳐를
가변
으로 정의합니다. 예를 들어, 돌출은 끌어 오지만 돌출의 깊이는 지정하지 않은 상태로 둘 수 있습니다.
불충분하게 구속된 피쳐가 있는 부품은 조립품에 삽입한 후에 가변으로 지정해야 합니다. 부품을 고정 형상에 구속하면 해당 부품에 포함된 가변 피쳐의 크기가 조절되며 쉐이프가 변경됩니다.
조립품에서는 부분조립품을 가변으로 지정할 수 있습니다. 부분조립품의 부품 및 피쳐를 가변으로 지정했다면 피쳐는 부분조립품 바깥쪽의 형상에 구속되어 있을 때 조정됩니다. 불충분하게 구속된 구성요소를 해당 구성요소의 상위 조립품 환경에서 끌어 올 수 있습니다.
기존 부품 또는 부분조립품을 사용하여 조립품 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. 불충분하게 구속된 피쳐를 고정된 조립품 구성요소에 구속하면 크기가 조절됩니다. 조립품 파일에서 해당 피쳐를 가변으로 설정할 부품 또는 부분조립품을 선택하여 시작하십시오.
가변 조립품 모형의 용도
일반적으로 다음과 같은 경우에 가변 모형을 사용합니다.
- 완전히 정의되지 않은 조립품 설계에 특정 위치에 있는 부품 또는 부분조립품이 필요하지만 이러한 부품 또는 부분조립품의 최종 크기를 모르는 경우
- 피쳐의 위치 또는 크기가 조립품 내의 다른 부품에 있는 피쳐의 위치 또는 크기에 따라 달라지는 경우
하나의 부품
발생
에서만 가변 피쳐를 정의합니다. 조립품에서 동일한 부품을 여러 곳에 배치한 경우 단 하나의 발생만 가변적일 수 있습니다. 그러나 모든 발생은 다른 조립품에서의 위치를 비롯한 해당 부품의 변경 사항을 반영합니다.
가변적일 수 있는 형상
- 치수를 기입하지 않은 스케치 형상
- 치수를 기입하지 않은 스케치 형상에서 작성한 피쳐
- 각도 또는 범위를 정의하지 않은 피쳐
- 다른 부품의 형상을 참조하는 작업 피쳐
- 투영된 원점을 포함하는 스케치
- 가변 스케치 또는 피쳐를 포함하는 부품
- 가변 스케치 또는 피쳐를 포함한 부품을 포함하는 부분조립품
가변으로 지정된 모형
부품이나 부분조립품을 조립품에 배치할 때 조정하려면 하나 이상의 가변 피쳐가 있어야 합니다. 가변 상태를 지정하려면 다음 방법 중 하나 이상을 사용합니다.
- 부품의 가변
매개변수
를 지정합니다. 부품 파일에서 또는 조립품 파일에서 부품이 활성 상태일 때 검색기에서 피쳐를 선택하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 특성을 선택합니다. 피쳐 특성 대화상자에서 스케치, 매개변수 및 종료 평면 시작면과 끝면 지정을 가변으로 선택합니다.
- 피쳐의 모든 매개변수를 한 번에 가변으로 만듭니다. 부품 파일에서 피쳐를 작성한 후 검색기에서 해당 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가변을 선택합니다.
- 조립품 파일에서 그래픽 창 또는 검색기의 부품 또는 부분조립품을 선택하여 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가변을 선택합니다. 조립품에서 부품 또는 부분조립품을 가변으로 설정하지 않으면 해당 부품 또는 조립품은 강체입니다. 이러한 부품 또는 부분 조립품의 크기는 부품 파일에서 피쳐를 가변으로 정의했더라도 다른 부품에 구속되어 있으면 변경되지 않습니다.
주: 피쳐를 가변으로 만들면 피쳐의 모든 발생 역시 가변이 됩니다. 예를 들어, 다른 부품의 피쳐를 iFeature 또는 패턴으로 사용하면 크기가 변경될 수 있습니다. 피쳐를 가변이 아닌 상태로 유지하려면 다른 파일 이름으로 저장하십시오.
가변 형상의 제한 사항
해당 가변 피쳐 및 부품이 예측 가능하게 업데이트되도록 하려면 다음을 수행합니다.
- 회전된 피쳐 하나에 한 개의 접선만 사용합니다.
- 두 점, 두 선 또는 한 점과 한 선 사이에 구속조건을 적용할 때 간격띄우기를 하지 않습니다.
- 두 점, 한 점과 한 평면, 한 점과 한 선 및 한 선과 한 평면 사이에는 메이트 구속조건을 지정하지 않습니다.
- 한 구와 한 평면, 한 구와 한 원추 및 두 구 사이에는 접선을 작성하지 않습니다.
가변 부품 발생이 둘 이상인 조립품에서 가변이 아닌 발생에 대한 구속조건은 정확한 해석을 위해 두 번
업데이트
해야 하는 경우도 있습니다.
가변이 아닌 조립품에서는 형상을 원래 작업 피쳐(평면, 축 및 원점)에 구속할 수 있습니다. 가변 조립품에서 동일한 구속조건은 구성요소의 위치에 영향을 주지 않습니다.
