키 설계
키 연결 삽입
  1. 리본에서 설계 탭 전동 패널 를 클릭합니다 .
  2. 설계 탭에서 다음을 수행합니다.
    • 키 상자의 편집 필드 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 컨텐츠 센터에서 키를 선택합니다. 적절한 표준 및 키를 선택합니다.
      주: 키를 선택하려면 컨텐츠 센터에 연결해야 합니다.
    • 키 길이를 입력합니다.
    • 삽입할 키 개수를 입력합니다.
    • 키를 두 개 이상 선택한 경우 각도를 선택해야 합니다.
    • 샤프트 그루브 상자에서 그루브 유형을 선택합니다. 편집한 후에는 그루브 유형을 변경할 수 없습니다.
    • 새로 작성 옵션을 선택한 경우 아이콘을 사용하여 샤프트 유형을 정의합니다. 기존 선택 옵션을 선택한 경우 조립품의 기존 그루브를 선택합니다.
    • 그루브를 배치할 샤프트 면을 정의합니다. 샤프트 지름에 따라 키 매개변수가 설정됩니다.
    • 허브 그루브 배치를 정의합니다.
    • 생성할 객체 선택 영역에서 삽입할 객체를 선택합니다. 기본적으로 모든 옵션을 사용할 수 있습니다. 옵션을 사용하지 않으려면 아이콘을 클릭합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
개별 연결 구성요소 삽입 – 샤프트 그루브
    • 키 상자의 편집 필드 옆에 있는 화살표를 클릭하여 컨텐츠 센터에서 키를 선택합니다. 표준 및 키를 선택합니다.
    • 키 길이를 입력합니다.
    • 삽입할 키 개수를 입력합니다.
    • 그루브 유형을 선택합니다. 편집한 후에는 그루브 유형을 변경할 수 없습니다.
    • 허브 그루브 배치를 정의합니다.
    • 생성할 객체 선택 영역에서 첫 번째(키 삽입) 및 세 번째(허브 그루브 삽입) 아이콘을 클릭하여 키 및 허브 그루브 삽입을 작동 불가능으로 설정합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
샤프트 그루브가 있을 때 키 연결 삽입
    • 키 상자의 편집 필드 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 컨텐츠 센터에서 키를 선택합니다. 표준 및 키를 선택합니다.
    • 샤프트 그루브 상자에서 기존 선택 옵션을 선택합니다. 편집한 후에는 변경할 수 없습니다.
    • 샤프트 그루브 매개변수에 따라 키 매개변수가 설정됩니다.
    • 필요한 경우 각도를 입력합니다.
    • 키를 배치할 샤프트 면을 정의합니다.
    • 필요한 경우 키 길이를 입력합니다.
    • 허브 그루브 배치를 정의합니다.
    • 생성할 객체 선택 영역에서 삽입할 객체를 선택합니다. 기본적으로 모든 옵션을 사용할 수 있습니다. 옵션을 사용하지 않으려면 아이콘을 클릭합니다. 샤프트 그루브 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
주: Autodesk Inventor 11 이하 버전을 사용하여 키 연결 생성기에서 작성한 샤프트 그루브만 선택할 수 있습니다.
연결 구성요소의 추가 삽입
  1. 디자인 액셀러레이터 키 연결이 이미 삽입되어 있는 조립품을 엽니다.
  2. 키 연결을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시한 다음 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집을 선택합니다.
  3. 생성할 객체 선택 영역에서 삽입된 객체(키, 그루브, 허브)의 아이콘을 클릭합니다.
  4. 키를 선택한 경우 키를 조립품에 직접 삽입할 수 있습니다. 그루브나 허브를 선택한 경우 형상을 지정해야 합니다.
키 연결 편집
  2. 키 연결을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시한 다음 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집 명령을 클릭합니다.
  3. 구성요소를 연결에 추가하거나 치수를 변경할 수 있습니다. 그러나 연결에서 구성요소를 삭제할 수는 없으며 삽입된 구성요소를 키 생성기에서 삭제할 수 없습니다. Autodesk Inventor 조립품에서 이를 삭제만 할 수 있습니다.
키 계산
  2. 설계 탭에서 키 상자의 편집 필드 옆에 있는 아래 화살표를 클릭하여 컨텐츠 센터에서 키를 선택합니다. 표준 및 키를 선택합니다.
  3. 계산 탭으로 전환합니다.
  4. 강도 계산 유형을 선택합니다.
  5. 계산값을 입력합니다. 값과 단위는 편집 필드에서 직접 변경할 수 있습니다.
  6. 계산을 클릭하여 계산을 수행합니다.
  7. 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산되지 않은 입력은 빨간색으로 표시됩니다(해당 값은 삽입된 다른 값이나 계산 기준과 일치하지 않습니다). 계산 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 계산 보고서가 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
