LDPE 재질
LDPE(저밀도 폴리에틸렌)은 식품 접촉용으로 적합한 무취, 무미, 무독성의 중합체입니다. HDPE보다 충격 강도는 높지만 인장 강도, 점도 및 내화학성은 낮습니다.
일반적인 적용 분야
사출 성형 처리 조건
건조
불필요
용융 온도
180℃ - 280℃[355F - 535F]
성형 온도
20℃ - 70℃[68F - 158F]
재질 사출 압력
150MPa 이하
충전 압력
75MPa 이하
사출 속도
고속이 권장되며, 프로파일 속도는 표면 영역이 큰 부품의 뒤틀림 문제를 제한할 수 있습니다.
러너 및 게이트
기존 유형은 모두 사용할 수 있으며, LDPE는 핫 러너 금형에 적합합니다. 색상이 자주 변경되는 경우에는 절연된 핫 팁 러너를 사용하는 것이 좋습니다.
화학적 특성 및 물리적 특성
높은 압력과 온도에서 에틸렌을 중합하면 LDPE가 생성됩니다. 재질은 반결정질-결정질입니다. 사슬 가지 때문에 결정도 수준은 낮습니다. 재질은 인성이 강하지만 인장 특성은 보통이며 크리프가 나타납니다. 그러나 내충격성과 내화학성이 우수합니다. 사슬 가지가 길기 때문에 재질이 쉽게 흐릅니다.
상업용 재질은 0.91g/cm - 0.94g/cm 범위의 밀도를 가지고 있습니다. LDPE는 가스 및 수증기에 투과될 수 있습니다. 이 재질을 사용하면 정밀한 공차가 불가능하며 상대적으로 큰 열 팽창 계수 때문에 장기간 적용하기에는 적합하지 않습니다.
밀도가 0.91g/cm - 0.925g/cm 사이일 경우 수축은 0.02mm/mm - 0.05mm/mm[2% - 5%] 등급으로 이루어집니다. 밀도가 0.926g/cm - 0.04g/cm 사이이면 수축은 1.5% - 4% 등급이 됩니다. 실제 수축 값은 성형 조건에 따라 달라집니다.
LDPE는 실온에서 여러 솔벤트에 내성을 갖고 있지만 방향족 염화탄화수소로 인해 팽창합니다. 또한, HDPE와 마찬가지로 환경 응력 균열이 발생하기 쉽습니다.
