내부에서 구성요소 편집
부분조립품의 부품을 편집하려면 부분조립품을 활성화하고 부품을 선택하여 활성화한 다음 편집합니다. 활성 부분조립품에서는 부품을 삭제하거나, 고정 상태를 변경하거나, 자유도를 표시하거나, 구성요소를 가변으로 지정할 수는 있지만 부품을 직접 편집할 수는 없습니다.
음영처리된 표시는 활성 부품을 음영처리합니다. 다른 모든 구성요소는 와이어프레임으로 표시합니다. 와이어프레임으로 표시한 경우 활성 부품은 일반 와이어프레임으로 표시되는 반면 비활성 구성요소는 음영처리된 와이어프레임으로 표시됩니다.
  1. 그래픽 창 또는 검색기에서 편집할 부품을 두 번 클릭합니다.
  2. 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 피쳐 편집을 선택합니다.
  3. 스케치 및 피쳐 명령을 사용하여 피쳐를 추가, 편집 또는 삭제합니다.
  4. 부품 파일을 저장합니다. 변경 사항이 조립품 파일에 있는 부품의 모든 발생 및 해당 부품을 사용하는 다른 조립품에 반영됩니다.
  5. 편집을 마친 후 신속 접근 도구막대에서 다음 옵션 중 하나를 선택하여 편집을 계속할 위치를 지정합니다.
    • 복귀 - 이전 편집 환경으로 복귀합니다.
    • 상위로 복귀 - 검색기에서 상위 구성요소로 돌아갑니다.
    • 맨 위로 복귀 - 검색기에서 맨 위 단계 조립품으로 돌아갑니다.
    • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택하여 현재 파일에서 작업을 계속합니다.
편집할 다른 구성요소를 선택하려면 검색기에서 해당 구성요소를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다. 원하는 경우 검색기에서 구성요소를 두 번 클릭해도 됩니다.
주: 가변 부품은 다른 구성요소의 크기나 위치가 변경되면 그에 따라 크기가 조정될 수 있습니다.
