곡면 데이터의 모양은 종종 모형에서 다른 관심 사항을 나타내는 데 사용됩니다. 예를 들어, 색상을 사용하여 부품에 있는 도면요소의 마지막 리비전을 보여 주거나 플랜지를 구별할 수 있습니다. 도면요소와 곡면에 모양을 배치하는 기능은 설계 의도를 시각적으로 표현하는 데 도움이 됩니다. 또한 특정 모양을 사용하면 조립품에서 고유한 곡면 부품을 쉽게 식별할 수도 있습니다.
부품 모델링 곡면의 모양
구성 곡면이라고도 하는 절차적 곡면은 일반적인 Autodesk Inventor 모델링 또는 부품 모델링에 생성됩니다. 이 곡면은 구성 환경에서 볼 수 있는 Step 또는 IGES에서 가져온 곡면이 아닙니다.
모양은 광택, 불투명, 눈금이 그려진 텍스처, 회전 및 비트맵 선택과 같이 다양한 매개변수를 사용하여 부품 모델링에서의 피쳐와 면을 더욱 효과적으로 나타냅니다.
재질 각각에는 모양이 지정되어 있습니다. 모양을 통해 재질을 서로 구분할 수 있습니다.
부품에는 재질 지정이 있습니다. 부품을 선택하면 Autodesk Inventor 신속 접근 도구막대에 현재 부품 모양이 표시됩니다. 그러나 부품 피쳐를 선택하면 Autodesk Inventor 표준 도구막대에 선택한 피쳐 모양이 표시되지 않습니다.
피쳐와 면에는 모양 재지정이 있습니다.
구성 환경 솔리드 및 곡면의 모양
구성 환경 곡면은 부품 모양을 사용합니다. 솔리드, 곡면, 퀼트, 와이어 등의 구성 환경 본체에는 모양을 지정할 수 있습니다. 원래 .iges 또는 .step 파일에서 면에 색상이 있는 경우 해당 모양이 적용되고 변환 후 그대로 유지됩니다.
