STL 파일 가져오기 옵션을 표시하고 설정합니다.
| 액세스: |
열기, 구성요소 배치 또는 가져오기 대화상자에서 다음을 수행합니다.
주: 가져오기 명령을 사용하여 파일을 변환하는 경우 일부 가져오기 옵션을 사용할 수 없습니다.
저장 옵션 |
로드하는 동안 구성요소 저장. 가져오기 프로세스 동안 조립품 및 부품 파일을 Autodesk Inventor 형식으로 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 구성요소의 저장 위치를 선택합니다. 저장 위치 선택을 선택한 경우 구성요소 대상 폴더를 사용할 수 있습니다. 이 설정은 가져오기 명령을 사용한 경우 사용할 수 없습니다. 구성요소 대상 폴더. 가져오기 작업으로 작성한 부품 및 조립품 파일의 위치를 설정합니다. 작업공간에 저장을 선택한 경우 이 폴더는 프로젝트 편집 패널에 정의됩니다. 주: 활성 프로젝트에 포함된 파일 목적지를 지정하거나 파일을 열 때 참조된 파일이 해석되도록 경로를 프로젝트에 추가하십시오.
변환 보고서 |
문서에 포함. 새 파일의 써드 파티 검색기 노드 디스크에 저장. 보고서의 사본을 구성요소 대상 폴더에 저장하려면 선택합니다. |
단위 |
가져오기 단위. 가져온 파일의 기본 단위를 선택합니다.
경계 상자. STL 파일에서 형상의 경계 상자 크기를 표시합니다. |
STL 형식 |
색상. STL 파일을 사용하여 색상을 가져오도록 선택한 다음 색상 형식을 RGB 또는 BGR로 지정합니다. |
