BOM 편집기는 조립품의 재질 명세서를 유지 관리하기 위한 도구로, 다음과 같은 작업에 사용됩니다.
BOM 대화상자에서 특성을 편집하면 부품 리스트에 즉시 저장됩니다. 사용 가능한 모든 구성요소의 항목 값, iProperties 또는 사용자 iProperties를 편집할 수 있습니다. 동시에 여러 구성요소를 편집할 수도 있습니다.
각 BOM 열은 구성요소의 특성을 표현합니다. BOM 구조 재지정은 BOM 편집기에 표시되지 않으며 편집할 수 없습니다.
부품 번호 필드를 편집한 결과 같은 부품 번호를 가진 구성요소가 여러 개 생기게 되면 하나의 구성요소로 통합됩니다.
구성요소가 승격되면 해당 노드 아이콘에 승격되었음을 나타내는 화살표 아이콘이 추가됩니다.
항목 번호에 대한 주: 항목 열에는 BOM의 항목 번호가 표시됩니다. 모든 항목에는 항목 번호가 자동으로 지정됩니다. 항목 번호는 필요한 경우 편집할 수 있습니다. 항목 번호에 대한 변경 사항은 정적 값으로 설정되어 있는 부품 리스트의 값을 제외하고 부품 리스트와 품번기호에 자동으로 적용됩니다.
특성 대화상자 또는 BOM 대화상자에서 설계 특성을 변경하여 BOM의 값을 수정할 수 있습니다.
BOM은 구성요소 간의 상위/하위 관계가 있는 항목의 구조적 리스트 또는 모든 구성요소가 상위/하위 관계 없이 한 번에 표시되는 일반 리스트로 표시될 수 있습니다.
구조적 뷰
구조적 리스트에서는 조립품과 부분조립품을 확장하여 조립품 구조의 맨 위에서부터 해당 하위 구성요소를 표시할 수 있습니다. 구조적 리스트는 실제 설계와 일치하지 않을 수도 있는 조립품 구조를 보고합니다. 구조적 리스트는 BOM 구조 특성이 적용되는 BOM 구조 표시에 반영됩니다. 가상부품 및 참조 구성요소는 리스트에서 숨겨져 있고 하위 구성요소는 가상부품 조립품에서 승격됩니다.
부품만 뷰
부품만 뷰는 구조가 무시되는 BOM 데이터를 표현합니다. 설계에 있는 구성요소는 상위/하위 관계와 상관 없이 하나의 선으로 표시됩니다. 이 리스트에서는 수량 계산과 가상부품/참조 구성요소의 표시만 구조의 영향을 받습니다. 구성요소가 가상부품 또는 참조이면 일반 리스트에 표시되지 않고 계산 시 상위 가상부품 구성요소의 수와 해당 하위 구성요소의 수를 곱합니다. 예를 들면, 수량이 2인 상위에는 수량이 10인 하위 구성요소가 있습니다. 그러므로 플랫 리스트 뷰에서 총 수량은 20입니다.
조립품인 구성요소를 부품만 리스트에 표시하려면 분리불가부품 구성요소 또는 표준부품 구성요소로 설정해야 합니다. 부품만 뷰에서는 부분부품 부분조립품 또는 분리불가부품 부분조립품이 부품으로 처리되고 상위 가상부품 구성요소를 통해 승격됩니다.
표시 필터를 BOM 구조 표시로 설정하면 분리불가부품 조립품과 표준부품 조립품의 하위 구성요소가 부품만 뷰에 표시되지 않습니다. 그러나 BOM 구조가 구매품인 모든 직접 하위 구성요소가 부품만 뷰에서 분리불가부품 조립품 외부로 승격된 경우만은 예외입니다. 분리불가부품 조립품은 단일 항목으로 표시됩니다. 다른 모든 하위 구성요소는 뷰에서 숨겨져 있습니다(예: 조립품은 확장될 수 없음).
하나의 구성 iAssembly 내에는 여러 조립품이 들어 있습니다. 이 데이터는 iAssembly 드롭 리스트에서 관리할 수 있습니다. iAssembly 내의 각 멤버는 자체 수량 및 항목 수량 값을 가질 수 있습니다. 그러므로 별도의 수량 및 항목 수량 열은 BOM에 존재합니다.
다음과 같은 경우 BOM 편집기에서 구성요소가 읽기 전용으로 간주됩니다.
구성요소가 읽기 전용이면 BOM 편집기에서 수량과 항목 순서를 제외한 모든 특성이 읽기 전용입니다. 조립품이 읽기 전용이면 해당 직접 하위 구성요소의 수량과 항목 순서를 편집하거나 변경할 수 없습니다.
선택한 구성요소가 조립품 검색기, 그래픽 창 및 BOM 대화상자에서 강조 표시됩니다. BOM 대화상자에서 부품이나 조립품 파일을 열려면 열기 명령을 사용합니다. 열기 명령은 BOM 테이블에서 선택(강조 표시)한 구성요소를 상황에 맞는 메뉴에 있습니다. 열기 및 강조 표시 기능은 조립품 환경에서만 사용할 수 있습니다.
BOM에서 질량과 체적은 자동으로 업데이트되지 않습니다. BOM의 항목에 대해 질량 또는 체적을 계산하지 않은 경우 질량 또는 체적 셀에 N/A가 표시됩니다.
BOM 편집기에서 질량 및 체적 특성을 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 모든 행의 질량 특성 업데이트를 클릭하여 BOM에 있는 모든 항목의 질량과 체적을 계산합니다.
업데이트 패널
질량 업데이트
명령을 사용할 때와 같습니다.
업데이트 패널
질량 업데이트를 사용하여 BOM에서 질량과 체적을 업데이트합니다. BOM 열 사용자화가 조립품 파일에 저장됩니다. 각 조립품은 BOM 대화상자의 각 뷰에서 서로 다른 열을 표시할 수 있습니다. 조립품 템플릿에서 BOM 열을 사용자화하는 경우 이 템플릿으로부터 작성된 모든 파일이 동일한 BOM 사용자화와 관련됩니다. BOM 사용자화 파일에는 사용자화된 BOM 열 및 부품 번호 행 병합 설정에 대한 정보가 포함됩니다.
BOM 사용자화를 내보내고 가져와 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
구성요소가 저장되지 않은 경우
구성요소의 특성 대화상자에서 미리보기 그림 저장 옵션이 선택되지 않은 경우
