다이나믹 시뮬레이션 애니메이션을 DWF 형식으로 게시
애니메이트된 다이나믹 시뮬레이션 결과를 압축된 보안 DWF(Design Web Format) 형식으로도 게시할 수 있습니다.
주: 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션을 DWF로 게시하는 것은 Autodesk Inventor Simulation Suite 또는 Autodesk Inventor Professional의 일부로 다이나믹 시뮬레이션을 구매하여 설치한 경우에만 가능합니다.
  1. 게시할 애니메이션을 포함한 조립품을 엽니다.
  2. 다이나믹 시뮬레이션 환경을 활성화하고 시뮬레이션 플레이어를 사용하여 현재 시뮬레이션 애니메이션을 실행하여 최신 구성요소 변환이 설정되도록 보장합니다.
    주: 기존 조립품이 이전에 포함된 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션을 연 경우 마지막으로 실행된 애니메이션이 DWF로 내보내집니다. DWF로 내보내기 전에 시뮬레이션에 영향을 줄 수 있는 편집 후에는 애니메이션을 실행해야 합니다.
  3. 다음 방법 중 하나를 사용하여 조립품을 게시합니다.
    • 내보내기 DWF로 내보내기를 클릭합니다.
    • 다른 이름으로 저장다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다. 저장 형식에서 DWF(.dwf) 또는 DWFx(.dwfx) 파일을 선택합니다.
  4. 조립품 게시 대화상자가 열립니다. 전체 또는 사용자를 게시 옵션으로 선택합니다. 게시 옵션이 급행이면 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션이 저장되지 않습니다.
    주: 사용자 옵션을 선택하면 조립품 탭이 표시됩니다.
    게시 옵션을 설정합니다.
    • 일반 탭에서 DWF 파일 위치, 암호 보호 등을 지정합니다.
    • 특성 탭에서 게시할 특성을 선택합니다.
    • 조립품 탭에서 BOM 데이터, 설계 뷰 및 위치별 표현의 게시 옵션을 설정합니다. 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션 포함 확인란을 선택해야 합니다.
    주: 전체를 게시 옵션으로 선택한 경우 조립품 탭이 표시되지 않습니다. 시뮬레이션 애니메이션이 DWF로 출력됩니다.
  5. 필요한 경우 일반 탭에서 뷰어에 게시된 파일 화면표시 상자를 선택하여 Design Review를 즉시 엽니다. 파일을 나중에 보려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
  6. 게시를 클릭하여 대화상자를 닫습니다. DWF에 문서 게시 대화상자를 열어 DWF 파일 이름 및 디렉토리를 지정합니다.
  7. 저장을 클릭하여 DWF 파일을 생성합니다.
주: 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션을 포함한 DWF 파일은 파일이 Autodesk Design Review에서 열릴 때 애니메이션을 자동으로 실행하지 않습니다. Autodesk Design Review에서 게시된 파일을 엽니다. 뷰 패널에서 게시된 뷰 및 다이나믹 시뮬레이션 뷰를 확장하고 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션 노드를 클릭합니다. 재생을 클릭하여 애니메이션을 표시합니다.
애니메이션을 포함한 조립품이 도면(*.idw) 또는 프리젠테이션(*.ipn)에서 참조되는 경우 전체 또는 사용자 옵션을 사용하여 도면 또는 프리젠테이션을 게시하면 애니메이션도 DWF로 내보내집니다.
