ViewCube 뷰
ViewCube는 뷰를 클릭하여 방향을 변경할 수 있는 26개의 정의된 영역을 제공합니다. 이 영역은 구석, 모서리, 면의 세 그룹으로 분류됩니다. 평면도, 저면도, 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도의 이러한 6개 영역은 모형의 표준 직교 뷰를 나타냅니다. ViewCube의 면 중 하나를 클릭하여 이러한 표준 뷰를 설정할 수 있습니다. 정의된 다른 20개 영역은 모형의 각도 뷰에 액세스합니다.
ViewCube가 자유형 방향에 있고 26개의 사전 정의된 뷰 중 한 방향으로 변경되지 않으면 해당 외곽선이 대시선으로 표시됩니다. 이 방향이 사전 정의된 뷰 중 하나로 제한되면 해당 윤곽이 연속 솔리드로 표시됩니다.
ViewCube를 클릭하고 끌어서 모형 뷰 방향을 사용자 관측점으로 변경할 수 있습니다. 마우스를 끌면 마우스 포인터가 변경됩니다. ViewCube는 사전 설정 방향 중 하나에 가깝게 끌어 가장 가까운 뷰로 스냅되도록 설정되면 가장 가까운 사전 설정 방향으로 회전합니다.
마우스 포인터는 ViewCube에서 클릭 가능한 영역 중 하나의 위에 있을 때 작은 정육면체가 있는 화살표로 바뀝니다. 또한 마우스 포인터 위치를 기준으로 한 도구 설명에 수행할 수 있는 작업 설명이 표시됩니다.
홈 뷰
각 모형과 함께 저장된 홈 뷰를 통해 알려진 뷰나 익숙한 뷰로 쉽게 돌아갈 수 있습니다. 모형 뷰를 홈 뷰로 정의하고 해당 홈 뷰를 다른 뷰에 적용할 수 있습니다.
홈 뷰를 다음으로 정의할 수 있습니다.
  • 고정 거리: 뷰를 채우는 모형의 범위와 뷰의 방향 모두를 지정합니다.
  • 뷰에 맞춤: 뷰의 방향을 지정하고 범위는 항상 '뷰 전체'입니다. 기존 문서의 초기 홈 뷰는 뷰에 맞춤으로 설정됩니다.
