자동 제어는 선택된 설계 측면을 사용자가 지정하는 경계에 상대적으로 모니터링합니다.
모니터링된 측면이 경계 한계에 미달하거나 초과하면 경고 표시기가 표시됩니다. 또한 자동 제어를 사용하여 거리, 길이, 체적, 질량 등을 측정할 수도 있습니다.
측정 명령에 익숙해지면 자동 제어를 지속적인 측정으로 고려해 볼 수 있습니다. 설계가 요구 사항을 충족하는지 계속해서 확인하는 대신 자동 제어를 정의할 수 있습니다. 정상, 경고 및 심각한 경고 한계 범위를 설정할 수 있습니다.
그래픽 창에서 초록색, 노란색 및 빨간색 기호는 자동 제어 경계 적합성에 대한 객체의 현재 상태를 보여 줍니다. 이 기호는 한계가 경계에 미달하거나 초과하는 경우 색상과 쉐이프를 변경하여 반응합니다.
조립품 환경에서 이러한 기호는 관련 구성요소를 억제 또는 돌출하거나 해당 가시성을 끄면 표시되지 않습니다. 부품 환경에서는 부품의 끝 표식기를 스케치의 관련 피쳐를 지나서 위로 끌면 이러한 기호가 표시되지 않습니다. 두 경우 모두, 검색기에서 오류 아이콘
이 자동 제어에 옆에 표시됩니다. 부분조립품 또는 구성요소 등 다른 단계에 있는 자동 제어는 해당 단계나 구성요소를 편집할 때만 표시되며 액세스할 수 있습니다.
치수, 면적-둘레 및 물리적 특성이라는 세 자기 유형의 자동 제어가 있습니다.
치수 자동 제어를 사용할 경우 선택 사항에 따라 자동 제어 유형이 미세 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 평면형 모형 면을 하나 선택한 후 다른 평면형 모형 면을 선택합니다. 이 명령은 각도 또는 최소 거리만 유일한 유효한 자동 제어 유형으로 인식합니다.
거리 선택요소 간의 거리를 모니터링합니다. 자동 제어 입력은 조립품 구속조건의 입력과 비슷합니다. 측정값은 누적 길이를 생성하는 모서리의 합계일 수 있습니다. 측정값에 포함된 값은 더하거나 뺄 수 있습니다.
자동 제어 경계는 색상(초록색, 호박색, 빨간색)과 쉐이프(원, 삼각형, 사각형)를 모두 사용하여 경계 조건과 관련된 피드백을 제공합니다. 각 색상은 다음과 같은 조건을 나타냅니다.
이를 통해 사용자가 설정한 경계와 관련한 모형 조건을 쉽게 확인할 수 있습니다. 빨간색 경계를 포함하여 모형 값이 경계 한계를 초과하는 경우 자동 제어는 회색 X로 표시됩니다.
자동 제어의 사용 가능성
자동 제어는 Autodesk Inventor Studio, 다이나믹 시뮬레이션, 구성, 솔리드 편집, 플랫 패턴 및 엔지니어 노트북을 제외한 모든 환경에서 사용할 수 있습니다.
