Autodesk Inventor IDF 변환기는 IDF 버전 2.0 및 3.0과 .brd, .emn, .bdf 및 .idb 확장자를 가진 PCB 설계 파일을 지원합니다.
다음은 Autodesk Inventor IDF 변환기에서 지원하는 IDF 도면요소 유형과 해당 설명입니다.
보드 도면요소 유형 |
설명 |
외곽선:
옆에 표시된 네 개의 외곽선 유형은 통신 보드 쉐이프와 절단부 또는 구성요소의 라우팅과 배치를 위한 영역과 같이 각각 고유한 기능을 제공합니다. 조립품으로서 가져오면 외곽선은 스케치가 하나 또는 여러 개 있는 부품으로 검색기에 표현됩니다. 스케치가 여러 개 있으면 부품을 확장하여 모두 볼 수 있습니다. 부품으로서 가져오면 외곽선은 스케치로 표현됩니다. |
제한 구역:
각 제한 구역은 보드에서 특정 항목 유형을 배치할 수 없는 영역을 지정합니다. 배치 제한 구역이 여러 개 있으면 각 제한 구역에 대해 스케치가 작성됩니다. 보드의 같은 측면(위, 아래 또는 내부)에 있는 모든 라우팅 제한 구역은 하나의 스케치에 저장됩니다. 통과 Via만 지원되므로 Via 제한 구역에 대해서는 스케치가 한 개만 작성됩니다. 조립품으로서 가져오면 각 제한 구역 유형에 대한 모든 스케치가 부품에 저장됩니다. 스케치를 보려면 부품을 확장합니다. |
그룹 영역 |
관련 구성요소 그룹을 배치할 영역을 지정합니다. 그룹 영역이 보드의 양쪽 면에 있으면 각 측면에 대해 스케치가 작성됩니다. 조립품으로서 가져오면 모든 스케치가 부품에 저장됩니다. 스케치를 보려면 부품을 확장합니다. |
드릴 구멍 |
드릴 구멍은 원형 절단부와 구별되며 보드 외곽선과 동일한 스케치에 배치됩니다. |
구성요소(구성요소 배치) |
커넥터, 스위치 및 화면표시와 같은 보드 구성요소는 각각의 패키지 이름과 부품 번호와 함께 나열됩니다. 각 구성요소에는 보드에서 자신의 위치를 지정하는 배치 정보가 들어 있습니다. 구성요소 발생의 화면표시 이름은 배치 참조 지정자입니다. 부품으로서 가져오면 각 구성요소 복제는 스케치로 표현됩니다. 조립품으로서 가져오면 각 구성요소는 부품으로 표현되고, 각 구성요소의 해당 부품 복제에 대해 여러 개의 발생이 배치됩니다. |
주석 |
IDF 데이터에 추가된 메모는 파일로 작성되어 저장되지만 표시되지는 않습니다. |
IDF 변환기로 작성한 도면요소는 설계 도면요소의 단순한 그래픽 표현이 아니라 작성된 스케치에 추가 속성이 적용된 일반적인 Autodesk Inventor 부품입니다. IDF 파일에 정의된 참조 지정자의 속성은 구성요소 표현과 함께 저장됩니다.
모든 부품 파일과 스케치의 이름은 보드 이름과 기존의 다른 보드 정보를 기준으로 자동으로 지정됩니다.
| 자세한 내용 | |
| 도움말 항목 |
