다이나믹 시뮬레이션 데이터를 준비하여 FEA로 내보내려면 다음과 같은 4가지 작업을 수행해야 합니다.
FEA 준비
- 리본에서 다이나믹 시뮬레이션 탭
관리 패널
시뮬레이션 설정
을 클릭합니다 .
- 다이나믹 시뮬레이션 설정 대화상자에서, Inventor로 FEA를 수행하려는 경우 AIP 응력 해석을 클릭하고 ANSYS로 내보낼 데이터 파일을 준비하려는 경우
ANSYS 시뮬레이션
을 클릭합니다.
- ANSYS로 내보내기 위한 데이터 파일을 준비하려면 파일 이름 텍스트 입력 상자에 전체 경로와 함께 파일 이름을 입력하고, 기존 파일을 선택하거나 내보낼 파일을 작성하려면 저장 위치
를 클릭합니다. 기존 파일을 선택하는 경우 현재 파일에 있는 모든 데이터를 덮어씁니다.
주: Workbench 버전 10(모든 서비스 팩) 및 11(SP0)을 사용하는 경우 다이나믹 시뮬레이션으로 생성한 텍스트 파일을 Workbench로 가져오려면 먼저 수정해야 합니다. "관성 상태" 섹션에서 두 개의 행, "Grounded"라는 레이블이 붙은 행 및 "0" 또는 "1"의 관련 코드 행을 제거해야 합니다. 다음 예를 참고하십시오.
텍스트 파일에서 관성 상태 섹션을 찾아 다음과 같이 수정합니다.
| 수정 전 |
수정 후 |
관성 상태
본체
추: 1
고정:
0
관성 상태
본체
추: 1
- 저장 위치를 클릭하는 경우 저장 위치 대화상자에서 다음을 수행합니다.
- 파일을 저장할 디렉토리를 찾습니다.
- 파일 이름 상자에 파일 이름을 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 다이나믹 시뮬레이션 설정 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
- 모든
접합
을 매커니즘에 추가하고 특성을 접합에 추가합니다.
부품 및 면 선택
- 리본에서 다이나믹 시뮬레이션 탭
결과 패널
출력 그래퍼
를 클릭합니다 .
- 출력 그래퍼 도구막대에서 FEA로 내보내기
를 클릭합니다.
- 필요한 경우 FEA로 내보내기 대화상자에서 선택 화살표
를 클릭하여 부품 선택을 활성화합니다. 상황에 맞는 메뉴 항목인 부품 추가를 사용할 수도 있습니다.
- 그래픽 창에서 FEA를 수행할 부품을 선택합니다.
하나 이상의 선택한 부품에 FEA용으로 사용할 수 있는 면이 둘 이상 포함되어 있으면, 선택한 부품에서 FEA에 유용한 면을 정의할 수 있도록 FEA 내하중 면 선택 대화상자가 열립니다.
주: 부품을 제대로 정의하지 않을 경우 이름 왼쪽에 경고 아이콘
이 표시됩니다.
- FEA 내하중 면 선택 대화상자에서 FEA에 사용할 내하중 면을 선택합니다.
- FEA용으로 선택한 부품 필드에서 원하는 첫 번째 부품을 클릭합니다.
한 번에 하나의 부품에 대해서만 내하중 면을 선택할 수 있습니다.
선택한 부품의 모든 접합 이름이 완료할 접합: 내하중 상자에 나타납니다.
주: 접합을 제대로 정의하지 않을 경우 이름 왼쪽에 경고 아이콘
이 표시됩니다.
- 완료할 접합: 내하중 상자에서 관심이 있는 첫 번째 접합을 클릭합니다.
- 선택한 접합에 대한 내하중 면이 선택한 부품에서 자동으로 선택되도록 하려면 자동 면 선택 확인란을 선택합니다.
자동 면 선택은 기본적으로 선택되어 있지만 이 확인란의 선택을 취소하여 기본값을 재지정할 수 있습니다.
- 선택한 부품에 대해 내하중 면을 수동으로 선택하려면 자동 면 선택 확인란을 선택취소하고 선택 화살표
를 클릭한 다음 선택한 부품에서 각 접합에 대해 하나 이상의 내하중 면을 선택합니다.
- FEA를 위해 선택한 모든 추가 부품에 대해 위의 절차를 반복하고 확인을 클릭합니다.
- 실행
을 클릭하여 동작을 시뮬레이트합니다.
시간 단계 선택
- 리본에서 다이나믹 시뮬레이션 탭
결과 패널
출력 그래퍼
를 클릭합니다 .
- 실행
을 클릭하여 동작을 시뮬레이트합니다. 주: 시뮬레이션 모드에 있는 경우에만 시간 단계 선택 상자를 사용할 수 있습니다.
- 출력 그래퍼의
시간 단계 창
에서 FEA 데이터에 대해 사용할 시간 단계를 확인합니다.
주:
- 알 수 없는 힘 계산 이후 데이터를 내보낼 경우 출력 그래퍼의 시간 단계 창 왼쪽에 있는 열 제목은 시간 대신 단계 번호로 변경됩니다. FEA로 내보내기 위한 시간 단계를 선택하려면 시리즈 생성을 사용할 수 있습니다.
- 동작 하중을 응력 해석으로 내보내는 경우 소프트웨어는 첫 번째 단계에 대해서만 하중 정보를 내보냅니다.
- 원하는 여러 시간 단계를 선택하려면 다음을 수행합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 FEA 시간 단계를 클릭합니다.
- 시리즈 생성을 선택합니다.
- 시간 단계 생성 대화상자의 단계 수 상자에 원하는 총 시간 단계 수를 입력합니다.
- 첫 번째 및 마지막 시간을 정의하여 연속적인 시간 단계 범위를 지정하려면 시간 단계 사이를 클릭하고 시작 시간 및 종료 시간을 지정하거나 선택 화살표를 클릭하여 시간 단계 패널에서 시작 시간 및 종료 시간을 선택합니다.
- 또는 기존 시간 단계 범위를 기준으로 시간 단계를 지정하려면 선택한 시간 주변을 클릭한 다음 선택한 시간 단계 내에서 원하는 시간 단계를 지정하거나 선택 화살표를 클릭하여 시간 단계 패널에서 시간 단계를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
값 열에 대한 상황에 맞는 메뉴에서 최대값 검색, 최소값 검색 또는 0 검색 명령을 사용하여 FEA에 대해 가장 관심 있는 시간 단계를 결정할 수 있습니다.
이 경우 선택한 시간 단계 동안 선택한 데이터가 조립품 파일에 즉시 복사되거나(다이나믹 시뮬레이션 설정 대화상자에서 응력 해석을 선택한 경우), ANSYS로 내보내기 위한 텍스트 파일에 복사됩니다(다이나믹 시뮬레이션 설정 대화상자에서 ANSYS를 선택한 경우).
- 출력 그래퍼를 닫습니다.
AIP 응력 해석의 FEA용 데이터 또는 ANSYS로 내보내기 위한 데이터 준비를 끝마쳤습니다.
주: FEA로 내보낸 데이터를 수정하려고 하면(예: 시간 단계 변경, 다른 내하중 면 등) 자동으로 데이터 다시 내보내기 작업이 시작됩니다. 전체 리스트를 보려면 FAQ 항목(
자주 묻는 질문(FAQ))을 참고하십시오.
팁: 원하는 면을 변경하려면 FEA 폴더 아래의 출력 그래퍼 검색기에서 부품 이름을 클릭하여 FEA 내하중 면 선택 대화상자를 엽니다.
AIP 응력 해석으로 가져오기
AIP 응력 해석
으로 가져오려면 FEA로 내보내기 단계를 완료한 다음 다음을 수행합니다.
- 다이나믹 시뮬레이션 마침을 클릭합니다.
- 리본에서 환경 탭
시작 패널
응력 해석을 클릭합니다 .
- 관리 패널에서 시뮬레이션 작성
을 클릭합니다.
- 시뮬레이션 특성 대화상자에서 다음을 지정합니다.
- 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
그래픽 창에서, 해당 분석에 대해 선택한 부품을 제외한 모든 구성요소가 제외되어 있음을 확인할 수 있습니다. 매커니즘은 시뮬레이션 특성에 지정된 시간 단계를 기준으로 위치를 가정합니다. 검색기가 부품을 통해 전송된 동작 하중 데이터로 채워집니다.
주: 이 옵션은 조립품에만 사용할 수 있습니다. .ipt 파일을 열고 응력 해석 환경을 시작하면 부품 FEA에 대해 "동작 하중 분석"이 비활성화됩니다. 또한 이 옵션은 조립품 내에서 부품을 내부 편집할 때에도 비활성화됩니다.
