네일보드 도면은 다음과 같은 두 위치에서 작성할 수 있습니다.
주: 각각의 새 도면은 템플릿에서 작성합니다. Autodesk Inventor를 설치할 때 기본 제도 표준을 선택하면 도면을 작성하는 데 사용되는 기본 템플릿이 설정됩니다.
규칙을 적용하려면 다음을 수행하십시오.
- 현재 템플릿 또는 미리 정의된 다른 템플릿을 사용합니다.
- 미리 정의된 템플릿 중 하나를 수정합니다.
- 사용자 고유의 템플릿을 작성합니다.
주: 마스터 세부 수준에서만 네일보드를 작성할 수 있습니다.
케이블 및 하네스 환경에서 네일보드 작성
- Autodesk Inventor 모형 검색기에서 문서화할 하네스 조립품을 두 번 클릭합니다.
- 또는 검색기에서 하네스 조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 하네스 설정을 선택합니다. 네일보드 탭을 선택하여 새 네일보드 도면의 기본 표시를 수정합니다.
- 리본에서 케이블 및 하네스 탭
관리 패널 네일보드를 클릭합니다 .
- 템플릿 열기 대화상자에서 사용할 템플릿을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.
주: 이 템플릿이 기본 탭에 없으면 다른 탭을 열어 템플릿을 찾으십시오.
열려 있는 도면에서 네일보드 뷰 작성
- 열려 있는 도면에서 뷰 배치 탭
작성 패널 네일보드를 클릭합니다 .
- 네일보드 뷰 대화상자의 뷰 탭에서 문서화할 하네스 조립품이 포함되어 있는 표준 Autodesk Inventor 조립품을 선택합니다.
- 조립품에 여러 하네스 조립품이 포함되어 있으면 하네스 조립품 아래에 있는 화살표를 클릭하여 리스트에서 문서화할 조립품을 선택합니다.
- 조립품이 구성의 멤버일 경우 화살표를 클릭하고 사용할 멤버를 선택합니다.
- 또는 화면표시 탭을 클릭하여 네일보드 도면에 있는 와이어, 세그먼트 및 와이어 스텁의 기본 표시를 수정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 그래픽 창에서 하네스 조립품 미리보기를 원하는 위치로 이동한 다음 클릭하여 뷰를 배치합니다.
