네일보드 도면에서는 세그먼트 및 케이블 와이어를 포함한 모든 유형의 개별 와이어를 다시 배열하여 주석을 달고 보기 쉬운 위치에 배치할 수 있습니다.
개별 와이어와 세그먼트는 끌어서 수동으로 배열할 수 있습니다. 팬 인 및 팬 아웃 명령을 사용하여 여러 와이어 스텁을 자동으로 배열할 수도 있습니다.
와이어와 세그먼트가 이동하면 원래 간격띄우기와 상대 위치를 유지하면서 연관된 특성도 이동합니다. 와이어 스텁이 팬 인되면 치수를 포함한 연관된 와이어 또는 핀 특성이 숨겨집니다. 부품 특성은 계속 표시됩니다.
세그먼트를 다시 배열하려면 먼저 고정된 상태를 유지할 피벗 점을 세그먼트 끝에 배치해야 합니다. 와이어는 피벗 점을 배치하지 않고 배열할 수 있습니다.
와이어도 팬 인 및 팬 아웃 명령을 사용하여 자동으로 배열할 수 있지만 세그먼트는 그렇게 할 수 없습니다.
새 네일보드의 팬 인 및 팬 아웃 상태는 하네스 설정 또는 네일보드 뷰 대화상자를 사용하여 설정합니다.
네일보드가 작성되고 하네스가 배치되면 네일보드 탭의 팬 인, 팬 아웃 명령을 사용하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 팬 상태를 변경할 수 있습니다.
팬 아웃된 와이어 스텁은 항상 현재 와이어 표시 설정을 사용하여 표시됩니다. 네일보드가 작성되면
네일보드 탭
편집 패널
팬 아웃
을 사용하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 정렬 방향과 각도를 변경할 수 있습니다.
팬 인 설정은 네일보드 도면을 작성할 때 하네스 설정 대화상자의 네일보드 탭이나 네일보드 뷰 대화상자에서 지정할 수 있습니다. 네일보드 도면이 작성된 후에는 네일보드 설정 대화상자의 화면표시 탭에서만 팬 인 표시를 변경할 수 있습니다. 팬 인된 와이어와 케이블 와이어 스텁을 표시하는 옵션에는 다음 두 가지가 있습니다.
기본적으로 팬 아웃된 와이어는 자신이 분기되어 나온 세그먼트의 끝점 주위에 균일하게 배포되며 핀 이름 특성을 기준으로 90도로 시계방향으로 배열됩니다.
가상선은 와이어가 라우팅되면서 통과하는 세그먼트에서 연장되고 와이어는 지정된 각도에서 해당 선 주위에 배포됩니다.
이 각도는 와이어 스텁을 배포할 전체 각도입니다. 와이어 스텁 사이의 각도는 스텁의 수와 지정된 각도를 기준으로 계산됩니다.
와이어 스텁을 둘 이상의 커넥터에 부착하면 해당 커넥터에 따라 팬 아웃이 그룹화되고 각 그룹 사이에는 추가 공간이 배치됩니다.
기본적으로 와이어 스텁을 팬 인하면 와이어 스텁이 서로 겹치게 되고 세그먼트에서 연장되는 가상선을 중심으로 모입니다. 와이어 스텁이 여러 커넥터에 부착될 경우에는 팬 인이 그룹화되고 각 그룹 사이에 공간이 생깁니다.
와이어 스텁이 팬 아웃되고 하네스에서 와이어가 추가 또는 제거되면 원래 각도와 변경된 와이어 스텁 수를 기준으로 팬 아웃 각도가 다시 계산됩니다. 연관된 특성 텍스트 상자는 새 위치로 업데이트됩니다.
와이어 스텁이 팬 인되고 와이어가 추가 또는 제거되면 와이어가 현재 표시 상태로 유지됩니다.
