필수 금형 중공 치수를 알아내기 위해 수축 분석 기능을 반복해서 사용할 수 있습니다.
부품이 얼마나 축소될 수 있는지 확실하지 않은 경우 수축 분석을 실행합니다. 이 분석은 부품이 X, Y, Z 방향으로 얼마나 수축될지에 대한 소프트웨어 추정치를 보여 줍니다. 이 값은 필수 공칭 치수의 비율로 표시됩니다. 수축 분석은 수축 비율이 실제 금형 중공 치수와 얼마나 같은지도 보여 줍니다.
예를 들어 Inventor에서는 부품의 (공칭) 치수를 원래 부품 치수가 포함된 경계 상자로 계산합니다. 다음 테이블에서 보듯이 제안 탭에서는 이 치수가 공칭 치수 열에 나타납니다. 적절한 수축 값을 몰라서 수축 허용치 열에 값을 입력하지 않은 경우 수축 분석을 실행하면 그 결과로 제안 탭에 다음 값이 표시됩니다.
공칭 치수 | 수축 허용치 | 금형 중공 치수 | 추정 수축 | 추정 치수 | |
X | 81.29mm | 0% | 81.29mm | 0.94% | 80.52mm |
Y | 50.52mm | 0% | 50.52mm | 1.19% | 49.92mm |
Z | 25.40mm | 0% | 25.40mm | 0.41% | 25.30mm |
금형 중공 치수 값은 공칭 치수와 수축 허용치 비율을 더한 값으로, mm로 표시됩니다. 수축 허용치를 입력하지 않으면 수축 분석 후에 금형 중공 치수가 변경되지 않습니다. 그러나 부품을 분석한 후에는 소프트웨어에서 추정 수축 열에 표시된 추정 수축 비율을 반환합니다. 이 값은 공칭 치수 값에서 각 기본 방향으로 부품이 얼마나 수축될지 소프트웨어가 예측한 비율을 나타냅니다. 그런 다음 금형 중공 치수에서 추정 수축 비율을 빼서 추정 치수 값을 구하여 mm 단위로 표시합니다. 지정된 수축 허용치를 사용하면 해당 값이 다듬질된 부품의 치수가 됩니다. 추정 치수가 공칭 치수의 허용 오차 범위 내에 없으면 수축 허용치 를 수정합니다. 그런 다음 수축 분석을 다시 반복하여 실행합니다. 추정 수축 값을 이 새로운 분석의 수축 허용치로 사용할 수 있습니다.
다음 수축 분석으로 이동하려면 샘플 테이블에 표시된 값이 요약 탭에 나타날 때 확인을 클릭합니다. 추정 수축 열의 값이 설정 탭의 수축 비율 값에 표시됩니다. 이제 제안 탭에서 수축 분석을 다시 실행하면 다음과 같은 테이블이 나타납니다.
X | 81.29mm | 0.94% | 82.06mm | 1.08% | 81.17mm |
Y | 50.52mm | 1.19% | 51.12mm | 0.78% | 50.72mm |
Z | 25.40mm | 0.41% | 25.50mm | 0.43% | 25.40mm |
반복할수록 최종 제품의 추정 치수가 공칭 치수에 더욱 근접합니다. 이러한 값은 중요한 필수 치수 내에 있을 수 있습니다. 그런 경우 금형 중공의 필수 크기를 식별했습니다. 추정 치수가 아직도 적합하지 않은 경우 확인을 클릭하고 만족스러운 추정 치수가 나올 때까지 프로세스를 반복합니다.
