iPart 팩토리 작성
다른 크기, 재질 또는 마운팅 구성에서 자주 사용한 기본 부품을 iPart 팩토리로 사용하는 것이 좋습니다. 부품을 iPart 팩토리로 변형하는 경우 각 부품에 따라 변경해야 하는 매개변수 및 특성을 정의합니다.
전체 부품을 iFeature로 사용할 경우 테이블 연결 iPart를 작성하고 이를 사용하여 테이블 연결 iFeature를 작성할 수도 있습니다. iFeature 추출 명령을 사용하여 iPart를 iFeature로 저장할 수 있습니다. 테이블 연결 iFeature가 카탈로그 위치에 저장되면 iFeature 작성자를 사용하여 테이블을 변경할 수 있습니다.
주: 원래 iPart와 iFeature 사이에 링크는 없습니다. 원래 iPart의 사본을 유지하려면 부품 파일을 저장합니다.
iPart 작성자 테이블에서 해당 값을 지정하여 iPart 팩토리의 개별 멤버를 정의합니다. 원하는 경우 포함된 Microsoft Excel 스프레드시트에서 멤버를 추가하거나 편집할 수 있습니다. 표준 iPart의 경우 각 테이블 행이 iPart의 멤버입니다.
이전 버전에서는 기존 iPart에 연결된 키 값을 사용하여 파일 이름을 작성합니다. 이제는 iPart 테이블의 멤버 열에서 팩토리 이름을 기반으로 기본 파일 이름을 생성합니다. 각 멤버 이름은 증분됩니다. 필요에 따라 iPart 작성자 대화상자에서 옵션을 클릭하여 다른 명명 규칙을 설정하거나 멤버 셀에 새 이름을 입력합니다.
표준 iPart
팩토리 또는
사용자 iPart
팩토리를 작성할 수 있습니다.
주: iPart 멤버는 활성 프로젝트의 검색 경로에 따라 저장되므로 활성 프로젝트에 파일 위치를 추가합니다.
부품 매개변수 설정
부품을 실제 크기와 비교적 가깝게 작성한 다음 치수를 사용하여 스케치 형상을 정밀하게 만드는 것이 좋습니다. 필요한 경우 iPart 테이블을 생성할 때 치수를 편집할 수 있습니다.
부품을 부품 팩토리로 사용하려는 경우 치수를 추가할 때 매개변수에 의미 있는 이름을 지정하여 작성합니다. 예를 들어 치수 편집 상자에 Length=75mm를 입력합니다. 스케치 길이가 75mm로 변경되고 매개변수가 작성된 다음 Length라는 이름으로 테이블에 추가됩니다.
매개변수는 iPart 테이블에 추가된 순서대로 표시됩니다. 관련 매개변수 열이 함께 그룹화되도록 매개변수 추가 순서를 고려합니다.
- 부품의 치수를 기입할 때 매개변수의 이름 뒤에 값을 붙여 입력하여 매개변수를 작성합니다. 예를 들면 Length=75mm로 입력합니다.
- 리본에서
3D 모형 탭
매개변수 패널
매개변수
를 클릭합니다.
- 각 멤버와 함께 변경할 매개변수 및 특성을 결정합니다. 매개변수 이름을 설명이 포함되어 인식할 수 있는 이름으로 바꿉니다.
이 예제에서는 치수가 d0 및 d1로 표시되어 있습니다. 이러한 치수를 추가할 때 길이 및 폭 매개변수를 작성하거나 매개변수 테이블을 열고 이러한 매개변수의 이름을 Length와 Width로 바꿀 수 있습니다.
- 필요한 경우 다른 매개변수와의 관계를 작성합니다. 예를 들면, 원통 구멍 중심 위치를 길이/2 또는 폭/2로 설정합니다. 그래픽 창에서 다른 매개변수와의 관계에 의해 정의되는 매개변수 앞에는 fx가 옵니다.
피쳐를 작성하거나 편집하는 경우 치수 대화상자 또는 피쳐 대화상자에서 매개변수 이름이나 방정식을 입력할 수 있습니다.
- 파일을 저장합니다.
표준 iPart 작성
- 그런 다음
관리 탭
작성자 패널
iPart 작성
을 클릭하여 iPart 제작을 엽니다. 매개변수 대화상자에서 이름을 바꾼 모든 매개변수는 iPart 테이블에 이미 열로 추가되어 있습니다. 매개변수 이름을 바꾸지 않은 경우에는 개별적으로 테이블에 추가합니다.
- 왼쪽 창에는 모든 부품 데이터가 검색 결과로 표시됩니다. 매개변수를 클릭한 다음 포함 화살표를 클릭하여 매개변수를 테이블에 추가합니다.
매개변수를 제거하려면 오른쪽 창에서 매개변수를 클릭한 다음 제거 화살표를 클릭합니다.
팁: 선택한 각 값은 iPart 테이블의 열이므로 iPart 멤버에서 다른 값이 필요한 항목만 포함합니다.
- 탭을 클릭하고 필요한 속성을 추가합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
- 특성 탭에서 프로젝트 폴더를 확장하고 부품 번호를 추가합니다. iPart 테이블에서 각 멤버에 고유한 부품 번호를 부여합니다. iPart 버전을 배치하면 BOM 및 부품 리스트가 최신 상태로 유지됩니다.
- 억제 탭에서 억제 상태를 제어할 피쳐를 추가합니다.
팁: 부품을 작성할 때 피쳐를 억제하고 새 피쳐를 추가할 수 있으므로 단일 팩토리 파일에서 한 부품의 여러 구성을 정의할 수 있습니다. iPart 테이블에서 각 멤버에 대한 피쳐의 억제 상태를 변경할 수 있습니다.
- iFeature 탭에서 테이블에 포함할 삽입된 iFeature를 추가합니다. iFeature 행 값과 iPart 테이블에서 각 행의 억제 상태를 지정할 수 있습니다.
- iMates 탭에서 iMates는 피쳐 상태가 계산인 경우 자동으로 포함되지만 억제됨인 경우에는 포함되지 않습니다.
- 원하는 경우 작업 피쳐 탭에서 하나 이상의 작업 피쳐를 포함합니다. 작업 피쳐는 조립품에서 부품을 구속할 때 유용합니다. 작업 피쳐는 전기 부품에 기본적으로 포함됩니다.
- 스레드 탭에서 스레드 매개변수를 포함하거나 제외합니다(있는 경우). 패밀리는 스레드를 구별하는 중요한 요소이므로 기본적으로 포함해야 합니다.
- 필요에 따라 판금 탭에서 판금 스타일, 판금 전개 스타일 및/또는 플랫 패턴 방향을 팩터리에 포함합니다.
- 기타 탭에서 색상, 재질 또는 파일 이름 같은 값을 작성합니다.
멤버 이름 열은 각 iPart 멤버를 구별할 수 있도록 고유한 이름을 자동 생성합니다.
멤버 이름을 기본 이름에서 변경하면 파일 이름이 변경됩니다.
- iPart 테이블의 열을 검토하고 iPart의 기본 특성을 식별하여 키(예: 재질 또는 크기)로 지정할 열을 결정합니다.
주: iPart를 iFeature로 내보내려는 경우 Key1 값을 지정하여 이 값이 사용되는 부품 파일의 검색기에서 iFeature의 고유 특성을 식별할 수 있습니다.
오른쪽 창에서 마우스 오른쪽 버튼으로 속성을 클릭한 다음 키를 선택합니다. 화살표를 클릭하고 번호를 선택하여 순서를 지정합니다. 예를 들면, 부품을 길이별로 선택한 다음 폭에 따라 선택하는 경우 길이를 키1로, 폭을 키2로 지정합니다.
팁: 키 값은 검색기와 iPart 배치 대화상자의 키 탭에 순서대로 나열됩니다. 필요한 키만 지정하여 검색기를 간단하게 표시합니다. 키 열에는 키 아이콘이 표시됩니다.
- 테이블에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 행 삽입을 선택합니다. iPart 멤버를 작성하는 데 필요한 대로 값을 수정합니다.
필요에 따라 행 및 열을 계속 추가할 수 있습니다. 복사하여 붙여넣기, 수식 및 정렬과 같은 기능을 활용할 수 있도록 스프레드시트에서 테이블 편집을 고려해 보십시오.
자세한 내용은 iPart 팩토리 편집의 iPart 스프레드시트 편집 섹션을 참고하십시오.
- 테이블 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기본 행으로 설정을 선택합니다. 기본 행은 초록색 배경으로 표시됩니다. 다른 iPart 멤버를 선택하지 않으면 기본 행을 배치할 때 조립품에 자동으로 삽입됩니다.
- 확인을 클릭하여 iPart를 작성합니다. iPart를 나중에 편집하여 행을 추가 또는 제거하거나 기본 설정을 조정할 수 있습니다.
- 파일을 저장합니다.
사용자 iPart 작성
- 이전 섹션의 지침에 따라 표준 iPart를 작성합니다.
- iPart 작성자의 하나 이상의 탭에서 iPart를 배치할 때 입력할 사용자 값을 결정합니다.
- 해당 값이 iPart 테이블에 없는 경우 왼쪽 창에서 선택한 다음, 포함 화살표를 클릭하여 값을 추가합니다.
- iPart 테이블에서 사용자 값을 입력할 대상 셀 또는 열을 다음과 같이 지정합니다.
- 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용자 매개변수 열을 선택합니다.
- 셀에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 사용자 매개변수 셀을 선택합니다. 이 방법을 사용하여 사용자 입력을 허용하는 하나의 행만 만들 수 있습니다.
사용자 열 또는 셀은 파란색 배경으로 표시됩니다.
- 파일을 저장합니다.
판금 부품에는 플랫 패턴에 추가된 피쳐가 포함될 수 있습니다. 이러한 부품이 사용자 iPart 팩토리가 되면 이러한 플랫 패턴 피쳐로 다음을 수행할 수 없습니다.
사용자 iPart 예: Microsoft Excel에서 사용자 매개변수 계산
열을 사용자로 설정하면 해당 멤버에 대해 iPart 테이블에 관계없이 값을 설정할 수 있습니다.
사용자 매개변수를 사용하여 iPart 테이블의 값을 계산할 수 있습니다. Microsoft Excel에서 계산된 셀과 열은 iPart 테이블에서 빨간색 배경으로 표시됩니다.
iPart 팩토리에서 설명 특성을 사용하여 열을 추가했습니다.
설명 열에서 Microsoft Excel 공식을 사용하여 각 iPart 버전이 자동으로 계산되었습니다.
위의 iPart 예를 고려하여 다음을 수행합니다.
- 부품 파일에서 매개변수 명령을 사용하여 폭, 높이 및 길이에 대한 사용자 매개변수를 추가합니다.
- iPart 작성자에서 다음 5개 열을 지정합니다.
- 매개변수 탭에서 폭, 높이 및 길이를 선택합니다.
- 특성 탭에서 설명 및 부품 번호를 선택합니다.
- 길이 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 키1로 설정합니다. iPart를 조립품에 배치하면 해당 길이(키1)만 검색기에 표시됩니다.
- 확인을 클릭하여 iPart 작성자 대화상자를 닫고 파일을 저장합니다.
- 부품 검색기에서 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스프레드시트를 통해 편집을 선택합니다.
- 스프레드시트에서 폭, 높이 및 길이는 각각 A, B, C 열에 있습니다. 설명 열의 D2 셀(첫 번째 데이터 행)에 다음 공식을 입력합니다.
이 공식은 A, B, C 열의 값을 가져와 설명 열에서 결과를 계산합니다. 결과는 값 및 단위를 사용하여 다음과 같은 공식을 표시합니다.
2 mm x 10 mm x 50 mm
iPart의 각 멤버는 개별적으로 계산됩니다.
- 스프레드시트를 저장합니다.
주: 부품 리스트 롤업을 방지하려면 동일한 방법을 사용하여 부품 번호 열을 사용자화하고 각 iPart 복제에 고유한 부품 번호를 제공할 수 있습니다. 해당 기능 사용에 대한 자세한 정보는 Microsoft Excel을 참조하십시오.
새 멤버 파일 생성
iPart 팩토리에서 멤버 행을 작성한 다음 파일을 생성할 수 있습니다.
- 검색기에서 팩토리를 클릭하여 확장합니다. 멤버 이름이 팩토리 아래에 내포되어 있습니다.
- 멤버 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 파일 생성을 선택하여 컴퓨터에서 파일을 작성합니다. 이 파일은 팩토리 파일과 동일한 폴더에 위치합니다.
- 계속해서 멤버를 선택하여 파일을 생성합니다.
주: 원하는 경우 멤버 파일 작성을 수동으로 건너뛸 수 있습니다. 멤버를 조립품에 배치하거나 도면 뷰를 작성하는 데 멤버를 사용한 경우 파일이 자동으로 생성됩니다.
