HDPE 재질
HDPE(고밀도 폴리에틸렌)은 식품에 접촉하는 용도로 적합한 무취, 무미, 무독성의 중합체입니다. HDPE는 인장 강도, 열 변형 온도, 점도 및 내화학성이 LDPE보다 높지만 충격 강도는 더 낮습니다.
일반적인 적용 분야
사출 성형 처리 조건
건조
제대로 보관할 경우 보통은 필요하지 않습니다.
용융 온도
180℃ - 280℃[356F - 536F]. 고분자량 등급의 경우 용융 온도 범위는 200℃ - 250℃[392F - 482F]입니다.
성형 온도
20℃ - 95℃[68F - 194F]. 벽면 두께가 6mm 이하인 경우 온도가 더 높아야 합니다. 벽면 두께가 6mm를 초과하는 경우에는 온도를 더 낮춰야 합니다.
재질 사출 압력
70MPa - 105MPa
사출 속도
고사출 점도가 권장됩니다. 프로파일 사출 점도는 표면 영역이 큰 구성요소의 경우에 뒤틀림을 줄이는 데 사용할 수 있습니다.
러너 및 게이트
러너 지름은 4mm - 7.5mm(보통 6mm) 범위에 있습니다. 러너 길이는 최대한 짧게 만듭니다. 모든 유형의 게이트를 사용할 수 있습니다. 게이트 랜드의 경우 길이가 0.75mm를 초과하지 않도록 합니다. 핫 러너 금형에 적합하며, 색상이 자주 변경되는 경우에는 절연된 핫 팁 러너를 사용하는 것이 좋습니다.
화학적 특성 및 물리적 특성
HDPE는 에틸렌을 중합하여 제작합니다. 저밀도 폴리에틸렌 생성에 비해 낮은 온도 및 압력 조건이 사용됩니다. 재질은 가지가 없으며 입체특이성 촉매를 사용하면 가능합니다. 분자 규칙성 때문에 HDPE는 LDPE에 비해 결정도 수준이 높습니다.
결정도 수준이 높으면 밀도, 인장 강도, 열 변형 온도, 점도 및 내화학성이 더 높아집니다. HDPE는 LDPE보다 투과성에 대한 저항력이 큽니다. 충격 강도는 더 낮습니다. 밀도 및 분자량 분포는 HDPE의 특성을 제어합니다. 사출 성형 등급은 일반적으로 좁은 분자량 분포를 가지고 있습니다.
밀도가 0.91g/cm - 0.925g/cm이면 재질은 유형 1로 알려져 있습니다. 유형 2 재질은 0.926g/cm - 0.94g/cm 범위의 밀도를 가지고 있습니다. 유형 3 재질은 0.94g/cm - 0.965g/cm 범위의 밀도를 가지고 있습니다.
재질은 쉽게 흐르고 MFR(질량 유량)의 범위는 0.1 - 28입니다. 분자량이 높을수록(MFR 등급이 낮을수록) 내충격성이 높습니다.
반결정질 재질이 되면 금형 수축이 높습니다(약 0.015mm/mm - 0.04mm/mm[1.5% - 4%]). 수축은 부품의 결정도 수준과 방향 각도에 따라 달라지고, 부품의 결정도 수준과 방향 각도는 처리 조건 및 부품 설계에 따라 달라집니다.
PE는 환경 응력 균열이 발생하기 쉬운데, 환경 응력 균열은 특정 밀도 수준에서 최저 MFR 재질을 사용하고 적절하게 설계함으로써 최소화할 수 있습니다. HDPE는 60℃가 넘는 온도에서 탄화수소 용해되지만 이 재질에 대한 저항성은 LDPE에 대한 저항성보다 큽니다.
