파일 또는 프로젝트 업데이트
  1. Autodesk Inventor 작업 스케쥴러 창에서 설계 업데이트 를 클릭합니다.
    작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 설계 업데이트 작업이 표시됩니다.
  2. Autodesk Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성 설계 업데이트를 선택합니다.
  3. 설계 업데이트 대화상자의 작업 창에서 프로젝트 추가를 클릭하여 Autodesk Inventor 프로젝트를 지정합니다(해당되는 경우).
    또는
    작업에 포함할 파일 및 폴더를 지정하려면 파일 추가 또는 폴더 추가를 클릭합니다.
    폴더 추가를 선택하고 하위 폴더를 포함하려는 경우 반복 열의 해당하는 수준을 클릭합니다.
    필요한 경우 단계를 반복하여 파일 및 폴더를 더 추가합니다.
  4. 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
  5. 스케쥴을 지정하거나 즉시를 선택합니다.
  6. 로그 파일에서 기본적으로 선택되어 있는 확인란을 그대로 두거나 다음 작업을 수행합니다.
    • 기본값을 덮어쓰려면 기존 폴더 및 파일 이름을 입력합니다. 로그 파일이 없는 경우에는 지금 작성됩니다.
    • 기존 파일을 찾아서 선택하려면 찾아보기를 클릭합니다.
    • 로그 파일을 지정하지 않으려면 확인란 선택을 취소합니다.
  7. 옵션을 클릭합니다.
    설계 업데이트 옵션 대화상자에서 작업의 모든 파일에 적용하도록 옵션을 설정합니다. 옵션을 설정하지 않으면 다음과 같은 기본 설정이 사용됩니다.
    • 전체 재생성은 꺼져 있습니다. 새로운 기능이나 성능 향상을 활용하려면 켜기로 설정합니다.
    • 변환된 파일 건너뛰기가 꺼져 있습니다.
    확인을 클릭합니다.
  8. 설계 업데이트 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
작업이 현재 세션에서 작성하는 첫 번째 작업인 경우, 인증 대화상자가 표시됩니다. Microsoft Windows 로그인 이름과 암호를 입력합니다.
즉시를 선택하면 확인을 클릭하는 즉시 작업이 시작됩니다.
작업이 작업 리스트에 표시됩니다. Autodesk Inventor 작업 스케쥴러 창을 닫을 수 있습니다. 작업이 스케쥴 대로 실행됩니다.
