와이어 및 세그먼트 스플라이스
와이어를 스플라이스하거나 와이어나 세그먼트에 스플라이스를 삽입할 수 있습니다. 또한 스플라이스를 기존의 다른 형상에 연관시키거나 하네스 조립품 내의 면에서 간격띄우기할 수 있습니다. 스플라이스된 와이어를 표시하고 세그먼트에 스플라이스를 최적으로 배치하기 위해서는 하네스 조립품 내의 면에서 스플라이스를 작성하고 와이어를 스플라이스한 다음 스플라이스를 세그먼트로 재정의하는 것이 좋습니다. 원하는 경우 세그먼트에서 스플라이스를 작성하고 와이어를 스플라이스로 가져온 다음 와이어를 라우팅합니다. 스플라이스에 와이어를 수동으로 연결할 수도 있습니다.
기존 와이어나 세그먼트에 스플라이스를 삽입하면 객체가 분할됩니다. 세그먼트에 스플라이스를 배치하려면 세그먼트 중심에 있는 스플라인을 직접 클릭합니다. 각 객체에는 고유한 이름이 지정됩니다. 와이어의 경우 스플라이스된 와이어에 있는 모든 작업점이 유지되고 모든 중복 와이어가 삭제됩니다. 예를 들면, 스플라이스될 때 공통 점을 공유하는 두 개의 와이어가 있을 경우 스플라이스 작업이 완료되면 해당 핀에 연결된 하나의 와이어만 유지됩니다.
스플라이스 삽입
  1. 검색기에서 하네스 조립품을 두 번 클릭합니다.
  2. 리본에서 케이블 및 하네스 탭 작성 패널 스플라이스 작성 을 클릭합니다 .
  3. 스플라이스 작성 도구에서 참조 지정자를 승인합니다.
  4. 나열된 기본 스플라이스를 승인하거나 케이블 및 하네스 라이브러리에서 다른 스플라이스를 선택합니다. 다른 스플라이스를 선택하려면 필요에 따라 리스트에서 스플라이스 범주를 선택한 다음 이름 리스트에서 원하는 스플라이스 이름을 선택합니다.
    하네스 조립품에서 처음으로 작성하는 스플라이스는 기본적으로 기본 라이브러리 스플라이스입니다.
  5. 필요한 경우 특성을 클릭하여 선택한 스플라이스의 라이브러리 정의에 대한 특성을 본 다음 확인을 클릭합니다.
  6. 위치 선택을 아직 선택하지 않은 경우 위치 선택을 클릭합니다.
    스플라이스를 나타내는 초록색 원이 커서에 부착됩니다.
  7. 다음 중 하나를 수행하여 스플라이스를 배치합니다.
    • 세그먼트 스플라인을 클릭합니다.
    • 와이어를 클릭합니다.
    • 그래픽 창을 클릭하여 면에서 간격띄우기된 스플라이스를 배치합니다. 간격띄우기 거리는 스플라이스에서 연장된 선으로 표시됩니다. 간격띄우기를 변경하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 간격띄우기 편집을 선택합니다.
    주: 세그먼트와 마찬가지로 스플라이스도 기존 형상에 연관시킬 수 있습니다. 꼭지점, 작업점, 스케치 점 또는 원형 구성요소의 중심점을 선택하십시오.
  8. 적용을 클릭합니다.
  9. 2-8단계를 반복하여 추가 스플라이스를 배치합니다.
    • 스플라이스할 하나 이상의 와이어를 선택합니다.
    • 와이어를 수동으로 추가하거나 가져오기를 사용하여 추가합니다.
    • 스플라이스를 세그먼트로 재정의합니다.
스플라이스 작성 방법 보기
와이어 스플라이스 또는 스플라이스에 와이어 추가
스플라이스가 작성되면 와이어를 추가할 수 있습니다. 와이어를 추가하려면 와이어를 스플라이스하거나, 와이어를 가져오거나, 와이어를 수동으로 작성합니다.
  1. 스플라이스할 와이어를 선택하려면 다음을 수행하십시오.
    • 스플라이스를 클릭하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 와이어 스플라이스를 선택한 다음 스플라이스할 와이어를 클릭합니다.
    • 스플라이스할 와이어를 클릭하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 스플라이스를 선택한 다음 스플라이스를 클릭합니다.
  2. 확인을 클릭합니다.
    스플라이스에 와이어를 추가하는 방법 보기
  3. 스플라이스에 와이어를 추가하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 와이어 리스트 가져오기 명령을 사용하여 스플라이스로 와이어를 가져옵니다.
    • 와이어 작성 명령을 사용하여 연결할 스플라이스 핀을 선택합니다.
주: 스플라이스를 세그먼트로 이동하려면 스플라이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스플라이스 재정의를 선택한 다음 세그먼트 중심에 있는 스플라인을 클릭합니다.
언라우팅된 와이어를 스플라이스한 다음 와이어를 라우팅하는 방법 보기
