하네스 조립품에는 와이어 하네스를 구성하는 와이어, 케이블, 리본 케이블 및 세그먼트 등의 하네스 객체가 포함되어 있으며, 경우에 따라 와이어와 케이블이 부착된 커넥터가 포함될 수도 있습니다. 하나의 조립품 내에는 여러 개의 하네스 조립품이 있을 수 있습니다.
모든 명령을 사용할 수 있게 하고 조립품에 하네스 객체를 추가하려면 케이블 및 하네스 부분조립품을 작성해서 위치를 지정해야 합니다. 부분조립품을 작성하려면 하네스 작성 명령을 클릭합니다.
파일을 작성하고 나면 하네스 객체를 설계에 추가할 수 있도록 시스템에서 하나의 케이블 및 하네스 부분조립품을 검색기에 추가합니다.
기본적으로 하네스 조립품 파일은 <맨 위 단계 조립품의 파일 이름>.Harness1.iam(여기서 1은 증분 숫자임)으로 이름이 지정되어 열린 조립품 아래의 ₩AIP₩Cable and Harness 하위 디렉토리에 저장됩니다. 예를 들어 Program Files₩Autodesk₩Inventor [버전]₩Tutorial Files₩Cable & Harness 아래에 있는 맨 위 단계 조립품의 이름이 Assembly1이면 하네스 조립품 파일은 Program Files₩Autodesk₩Inventor [버전]₩Tutorial Files₩Cable & Harness₩Assembly1₩AIP₩Cable and Harness₩Assembly1.Harness1.iam이 됩니다. 필요한 경우 고유한 파일 이름과 위치를 제공할 수 있습니다.
하네스 조립품은 표준 Autodesk Inventor 조립품에 배치될 수는 있지만 다른 하네스 조립품 안에 내포될 수는 없습니다.
표준 조립품 내의 하네스 조립품 배치에 따라 만들 수 있는 전기 연결의 범위가 결정됩니다. 주어진 하네스 설계는 상위 조립품이 같은 구성요소에만 전기 연결을 만들 수 있습니다.
