부분 분리된 마스터, 부분 분리된 작업공간 및 공유는 모두 기존 프로젝트입니다.
Autodesk Vault Basic을 사용하여 다중 사용자 프로젝트를 관리하는 것이 좋습니다. 프로젝트 마법사에서 부분 분리된 프로젝트 유형 및 공유 프로젝트 유형은 기본적으로 사용할 수 없습니다. 기존 프로젝트 유형이 필요한 경우
도구 탭
옵션 패널
응용프로그램 옵션
일반 탭을 클릭합니다. 기존 프로젝트 유형 작성 사용 확인란을 선택합니다.
확인란을 선택하지 않은 경우 Autodesk Vault Basic이 설치되어 있지 않으면 프로젝트 마법사를 통해 단일 사용자 프로젝트만 작성할 수 있습니다.
파일 해석 문제를 방지하기 위해 프로젝트에서는 절대 경로가 아닌 상대 경로를 사용합니다. 경로는 프로젝트 파일 위치(마스터 프로젝트의 작업그룹, 개인 프로젝트의 작업공간)를 기준으로 합니다.
임의의 프로젝트 유형에서 파일을 연 후, 검색기에서 프로젝트에 저장된 모든 파일의 상태를 확인하고 파일을 체크 인/체크 아웃할 수 있습니다. 편집한 파일을 다시 체크 인한 후 다른 설계자가 파일을 갱신하고 변경 사항을 확인할 수 있습니다.
부분 분리 환경에서 네트워크의 공유 파일을 작업그룹에 저장합니다. 부분 분리 마스터 프로젝트는 공유 파일 및 하나 이상의 라이브러리에 대해 작업그룹을 지정합니다. 각 설계 팀 멤버는 개인 프로젝트(부분 분리된 작업공간)를 작성하여 공유 작업그룹에 체크 인할 파일을 작성하고 편집할 수 있는 위치를 정의합니다. 각 개인 프로젝트에는 자동으로 공유된 위치와 라이브러리에 액세스할 수 있게 해주는 마스터 프로젝트의 경로가 포함됩니다.
설계자는 전체 설계 팀이 공유하는 작업그룹에서 파일을 체크 아웃합니다. 편집을 위해 파일이 자동으로 개인 작업공간(개인 프로젝트에 지정됨)에 복사됩니다.
부분 분리된 마스터 프로젝트로 네트워크 위치의 개인 작업공간에 없는 구성요소를 참조합니다.공유 프로젝트는 잘 정의된 작업이 있는 소규모 설계 그룹에 적합합니다. 일반 프로젝트는 작업그룹 검색 경로 및 라이브러리를 정의합니다. 최상의 결과를 얻으려면 다른 유형의 검색 경로는 지정하지 않습니다.
공유 환경에서는 네트워크의 공유 파일을 모든 설계자가 액세스할 수 있는 작업그룹에 저장합니다. 모든 디자인 팀 멤버는 동일한 프로젝트를 사용하고 편집을 위해 파일을 작업그룹에 체크 인 및 체크 아웃합니다. 정의된 작업공간이 없습니다.
설계자는 파일을 개인 작업공간으로 복사하는 대신 "실제" 파일에 대해 작업합니다. 파일을 공유하려면 조립품을 업데이트하여 모든 사람들이 가장 최근의 파일 버전에 액세스할 수 있어야 합니다.
