구속 명령 또는 조립 명령을 사용하여 조립품 구성요소 사이에 접선 구속조건을 배치합니다. 접선 구속조건은 면, 평면, 원통, 구, 원추 및 직선보간 스플라인을 서로 접하도록 배치합니다.
시작하려면 구속할 구성요소를 조립품 파일에 배치하십시오.
구속을 사용하여 접선 구속조건 배치
- 리본에서 조립 탭
관계 패널 구속을 클릭합니다 .
- 대화상자의 유형 아래에서 접선을 클릭합니다.
- 첫 번째 면, 곡선 또는 작업 평면을 선택합니다. 필요한 경우 첫 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다. 기타 선택을 사용하여 형상을 차례로 살펴봅니다.
- 두 번째 면, 곡선 또는 작업 평면을 선택합니다. 필요한 경우 두 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다. 기타 선택을 사용하여 형상을 차례로 살펴봅니다.
- 해당되는 경우 간격띄우기 값을 입력합니다.
- 내부 또는 외부를 클릭하여 접촉 위치를 지정합니다.
- 자세히 버튼을 클릭하여 구속조건 이름을 변경하거나 제한을 설정합니다.
- 이름 상자에 구속조건 이름을 입력합니다. 그렇지 않고 비워 두면 기본 이름이 자동으로 작성됩니다.
- 최대값을 선택하고 값을 입력하여 최대 제한 위치를 지정합니다.
- 최소값을 선택하고 값을 입력하여 최소 제한 위치를 지정합니다.
- 정지 위치로 간격띄우기 사용을 선택하고 간격띄우기 값 상자에 필요한 값을 입력하여 정지 위치를 지정합니다.
제한을 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 값이 비활성 상태로 유지됩니다.
- 미리 보기를 선택한 경우, 적용된 구속조건의 효과를 관찰합니다. 두 구성요소 중 하나가 가변이면 구속조건을 미리 볼 수 없습니다.
- 적용을 클릭하여 구속조건을 계속 배치하거나 확인을 클릭하여 구속조건을 작성하고 대화상자를 닫습니다.
조립을 사용하여 접선 구속조건 배치
- 리본에서 조립 탭
관계 패널 조립을 클릭합니다 .
- 위치가 변경되는 구성요소에서 면, 곡선 또는 작업 평면을 선택합니다.
- 위치가 유지되는 구성요소에서 면, 곡선 또는 작업 평면을 선택합니다.
- 솔루션을 외부에서 내부로 변경하여 접촉 위치를 지정합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 적용을 클릭하고 구속조건을 계속 정의합니다.
- 확인을 클릭하여 구속조건을 작성하고 조립 명령을 종료합니다.
- 명령취소를 클릭하여 선택 사항을 삭제하고 구속조건을 계속 정의합니다.
주: 다른 구성요소들이 선택요소를 가리는 경우에는 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 구속조건을 배치하기 전에 일시적으로 가시성을 끕니다. 구성요소를 클릭하여 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 가시성을 선택합니다.
- 선택 가능한 형상을 특정 부품으로 제한하려면 대화상자에서 먼저 부품 선택을 선택한 다음 구속하려는 구성요소를 클릭합니다. 일반 선택 모드로 복원하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
