치수 특성 대화상자 - 치수 설정 탭
개별 치수 설정이나 공차 유형을 재지정하고 화면의 값을 즉시 업데이트합니다.
액세스
검색기에서 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스케치 편집 또는 치수 표시를 선택합니다. 치수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 치수 특성을 선택한 다음 치수 설정 탭을 클릭합니다.
설정
치수의 현재 이름, 정밀도 및 값을 나열합니다. 선택한 치수에 대해 재지정할 새 값을 편집 상자에 입력합니다.
주: 현재 설정을 보거나 문서 기본값을 변경하려면 문서 설정 탭을 클릭하십시오.
이름
문서 설정 대화상자의 단위 탭에 설정된 스타일로 표시합니다.
정밀도
현재 각도 정밀도 또는 선형 정밀도 스타일로 표시합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트에서 다른 정밀도 수준을 선택합니다.
값
현재 치수 값을 참조용으로만 표시합니다. 치수 값을 변경하려면 대화상자를 닫고 치수를 두 번 클릭한 다음 다른 값을 입력합니다.
공차
현재 치수에 대한 공차 재지정 스타일을 지정합니다. 지정된 공차 유형에 관련된 값만 편집할 수 있습니다.
문서 설정 탭을 클릭하여 공차 표시가 선택되었는지 확인합니다.
형태
아래쪽 화살표를 클릭하여 선택한 치수에 사용할 수 있는 공차 유형을 표시합니다. 나열된 스타일은 도면에 사용된 치수 공차 유형과 일치합니다.
주: 도면에서 모형 치수는 이 공차 유형을 사용합니다. 필요한 경우 모형 공차 유형을 도면 치수 스타일로 재지정할 수 있습니다.
  • 기본값
    기본값 공차 유형을 지정하지 않은 경우에 사용됩니다.
  • 대칭
    상한 및 하한 공차 범위에 같은 값을 지정합니다.
  • 편차
    상한 및 하한 공차 범위에 다른 값을 지정합니다.
  • 한계 - 스택
    스택의 최대 및 최소 공차값을 표시합니다.
  • 한계 - 선형
    최소값과 최대값을 나란히 하이픈으로 구분하여 표시합니다.
  • 최대값
    최대 공차값에 레이블로 표시합니다. 상한 공차는 0이며 사용할 수 없습니다. 하한 공차 수준은 0 이상의 어떤 숫자도 가능합니다.
  • 최소값
    최소 공차값에 레이블로 표시합니다. 하한 공차는 0이며 사용할 수 없습니다. 상한 공차는 0이며 사용할 수 없습니다. 상한 공차 수준은 0 이상의 어떤 숫자도 가능합니다.
  • 한계 및 맞춤
    부품에 대한 공차 및 샤프트와 구멍의 공차를 표시하는 데 사용됩니다. Autodesk Inventor LT를 설치할 때 선택한 ANSI 또는 ISO와 같은 표준에 의해 명명법과 공차가 지정됩니다. 한계는 부품에 대한 공차이며 맞춤은 한 쌍의 메이트 부품에 대한 한 쌍의 한계입니다. 스택 및 선형 옵션을 사용할 수 있습니다. 크기 한계 표시 옵션은 괄호 안에 공차 한계를 표시합니다. 공차 표시 옵션은 괄호 안에 값을 표시하고 더하기 기호와 빼기 기호로 상한 공차와 하한 공차를 나타냅니다.
상한 및 하한
상한 및 하한 공차값을 설정합니다. 두 부분의 연산 기호를 가진 값은 공차의 범위를 나타냅니다. 단일 연산 기호를 가진 값은 공칭값에 더하거나 뺍니다. 값에 단일 연산 기호가 있는 경우에는 더하기 또는 빼기 기호를 클릭하여 기호를 변경합니다.
구멍
한계 및 맞춤 공차를 사용할 때 구멍 치수에 대한 공차를 설정합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
샤프트
한계 및 맞춤 공차를 사용할 때 샤프트 치수에 대한 공차값을 설정합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
평가된 크기
현재 치수의 공차 수준을 지정합니다. 기본값은 공칭("완벽한" 치수로 제조하기 위해 조정해야 하는 값)입니다.
