절곡부 피쳐를 사용하여 부품의 일부를 굽힙니다.
먼저 2D 스케치 선을 사용하여 절곡부의 접선 위치를 정의합니다. 그런 다음 굽힐 부품의 면, 절곡부 방향, 각도, 반지름 또는 호 길이를 지정할 수 있습니다.
절곡부 위치를 정의하려면 절곡부 선으로 사용되는 단일 선 세그먼트로 구성된 열린 프로파일을 스케치합니다. 스케치가 작성된 스케치 평면은 절곡부의 중립 평면으로 사용됩니다.
일반적으로 절곡부가 발생하는 부품의 측면 또는 절곡부의 중심에 스케치 평면을 배치합니다. 또한 스케치 평면은 결과를 측정할 수 있는 높이에 배치합니다.
가장 일반적인 절곡부는 부품을 두 부분으로 나누는 절곡부 선으로, 한 부분 또는 양쪽을 굽힐 수 있습니다. 복잡한 부품에서 최소 절곡부를 사용한 다음 절곡부 선을 사용하여 특정 부분을 분리하고 굽힐 수 있습니다.
열린 프로파일의 길이를 제한하여 부품에서 굽힐 부분만 접하도록 할 수 있습니다. 굽히려는 부분의 면에 직접 열린 프로파일을 스케치합니다. 그런 다음 열린 프로파일의 동일한 투영 방향에 있을 수 있는 여러 부분 대신 부품의 한 부분만 굽힙니다.
