거리, 각도, 루프 또는 면적 측정
도구 탭의 측정 패널에서 측정 명령을 사용하여 부품의 거리, 각도, 루프 또는 면적을 측정합니다. 예를 들어, 다음 사항을 측정할 수 있습니다.
모든 측정에는 단위 선택을 사용할 수 있습니다.
주: 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 측정을 선택한 다음 원하는 옵션을 클릭할 수도 있습니다.
측정 명령은 부품, 도면, 구성, 2D 및 3D 스케치 환경에서 사용할 수 있습니다.
선형 거리 또는 길이 측정
선형 측정을 할 때마다 측정 대화상자에 그 결과가 표시됩니다. 상자의 제목은 측정 유형을 반영하기 위해 변경됩니다.
  1. 리본에서 도구 탭 측정 패널 거리를 클릭합니다 .
  2. 그래픽 창에서 측정할 형상을 클릭하여 선택합니다.
    • 모서리의 길이를 측정하려면 모서리를 클릭하여 선택합니다. 측정 상자에 길이가 표시됩니다.
    • 원통형 면 또는 원의 지름을 측정하려면 지름 선이 나타날 때까지 원통형 면 또는 원 위를 커서로 가리킨 다음 클릭하여 선택합니다. 측정 상자에 지름이 표시됩니다.
    • 원통형 면 또는 호의 반지름을 측정하려면 반지름 선이 나타날 때까지 원통형 면 또는 원 위를 커서로 가리킨 다음 클릭하여 선택합니다. 측정 상자에 반지름이 표시됩니다.
    • 원점으로부터의 점의 위치를 측정하려면 점을 클릭하여 선택합니다. 활성 좌표계의 각 축을 기준으로 점의 위치가 표시됩니다.
    • 두 점 사이의 거리를 측정하려면 첫 번째 점을 클릭하여 선택한 다음 두 번째 점을 클릭하여 선택합니다. 두 번째 점을 선택하면 첫 번째 점으로부터의 증분 위치가 표시됩니다.
    • 호의 원주 길이를 측정하려면 호의 끝점 중 하나를 선택한 다음 호를 선택합니다.
팁: 기타 선택을 사용하여 적절한 측정값을 선택합니다. 예를 들어, 호를 클릭하는 경우 기타 선택을 사용하여 호 반지름 및 호 길이 측정값 중에서 선택합니다.
각도 측정
각도를 측정하면 측정 대화상자에 그 결과가 표시됩니다.
  1. 리본에서 도구 탭 측정 패널 각도를 클릭합니다 .
    • 두 선 또는 모서리 간의 각도를 측정하려면 하나를 클릭하여 선택한 후 다른 것을 클릭하여 선택합니다.
    • 원점 B를 기준으로 점 A와 C 사이의 각도를 측정하려면 점 A, B, C를 클릭합니다. 반환된 값은 벡터 BA와 BC 사이의 각도입니다.
루프 측정
루프 길이를 측정하면 측정 대화상자에 그 결과가 표시됩니다.
  1. 리본에서 도구 탭 측정 패널 루프를 클릭합니다 .
면적 측정
면적을 측정하면 측정 대화상자에 그 결과가 표시됩니다.
  1. 리본에서 도구 탭 측정 패널 면적을 클릭합니다 .
  2. 그래픽 창에서 측정할 연속된 닫힌 영역을 클릭합니다.
측정을 사용하여 대화상자에 값 입력
측정 명령을 사용하여 대부분의 대화상자에 값을 입력할 수 있습니다.
  1. 대화상자에서 값이 필요한 상자 옆의 화살표를 클릭합니다(예: 돌출 대화상자에 있는 테이퍼 또는 거리 상자).
  2. 리스트에서 측정을 선택합니다.
  3. 그래픽 창에서 해당되는 선형 거리 또는 각도를 측정할 형상을 클릭하여 선택합니다. 측정은 상자에 자동으로 입력됩니다.
여러 측정값 합계
여러 선형 측정의 값을 더하여 총 측정을 계산할 수 있습니다.
  1. 리본에서 도구 탭 측정 패널 거리 또는 각도를 클릭합니다.
  2. 그래픽 창에서 측정할 형상을 클릭하여 선택합니다. 측정은 거리 측정 대화상자에 표시됩니다.
  3. 대화상자에서 화살표를 클릭하고 합계에 추가를 선택합니다.
  4. 계속 측정을 추가하여 누적합니다.
  5. 원하는 측정을 추가한 후 화살표를 클릭하고 합계 표시를 선택합니다. 측정의 합은 대화상자에 표시됩니다.
객체 미리 선택
측정 명령을 시작하기 전에 객체를 미리 선택할 수 있습니다. 선택 세트가 지정된 측정 명령과 호환될 경우 결과가 표시됩니다. 선택 세트가 요청한 측정 명령과 호환되지 않는 경우에는 선택 세트가 지워집니다. 예를 들어, 거리 측정을 선택하기 전에 부품 모서리 세 개를 선택하면 선택 세트가 지워집니다. 선택한 객체 하나가 요청한 측정 명령과 호환될 경우 선택이 유지됩니다.
팁:
